Like Tree16Likes
Старый 30.09.2016, 12:38 #201
Аватар для Крот
Крот на пути к лучшему
Крот Крот вне форума
Аватар для Крот
Сообщение от STM Посмотреть сообщение
Так если причина термостат,то почему летом деления не скачут с 4 до 2 ни по городу ни по трассе,такая канитель только зимой?У меня по крайней мере летом всегда после прогрева 4 деления,а зима и часть осени сивесной скачет до 2-х.
У меня началось только сегодня, то есть при плюсовой температуре воздуха, а не в морозы и как я выше сказал подобный температурный режим был и днями ранее, но этой проблемы не было, поэтому я склонен к тому, что неисправность возникла именно сегодня. И по всей вероятности термостат, подобные симптомы дает именно он (на Ваз классике помню также было).
Нет не стояла, автомобиль двигается ежедневно, без права на отдых
Крот вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 30.09.2016, 12:45 #202
Аватар для vovik71
vovik71 vovik71 вне форума
Аватар для vovik71
Смотря как скачет. Если после прогрева показывает 4 деления и через некоторое время падает до 2 делений, а потом поднимается обратно на 4 и потом держится, то это нормально, это открывается термостат большой круг и горячая жижа смешивается с холодной, поэтому идет просадка по температуре.
А вот если вы катаетесь по городу и вас температура 4 деления, а когда выезжаете на трассу и она падает на 2 деления и больше не поднимается, то это уже проблема с термостатом.
Старый 30.09.2016, 13:12 #203
Да ненормально это на нашей машине.. На АКПП ещё может быть, там термостат на меньшую температуру стоит, а в МКПП категорически так быть не должно.. Это значит клапан термостата уже начал подклинивать и скоро выйдет из строя..
Старый 30.09.2016, 13:17 #204
Всё верно,тоже была такая проблема на прежней машине.Решилась заменой термостата.
Старый 30.09.2016, 13:20 #205
Аватар для STM
STM STM вне форума
Вес репутации: 142
STM скоро придёт к известности
STM STM вне форума
Аватар для STM
Авто: Nissan Almera, АКПП, 2014
Вес репутации: 142
Смотря как скачет.
Скачет с 4 до 2 и потом обратно.
STM вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 30.09.2016, 13:25 #206
Сообщение от Крот Посмотреть сообщение
Вы ведь её недавно купили..
Недавно стал обладателем сего авто, теперь вот изучаю данный форум. Еще раз спасибо.
Вы знаете её историю???
Старый 30.09.2016, 13:26 #207
Аватар для vovik71
Аватар для vovik71
Это нормально, как выше написали, в двигателе с АКПП установлен термостат с меньшей температурой открывания, если память не изменяет то на 82 гр., на механике вроде 86 гр.
Старый 30.09.2016, 17:43 #208
Аватар для STM
STM STM вне форума
Вес репутации: 142
STM STM вне форума
Аватар для STM
Вес репутации: 142
Да я читал все обсуждения по этой теме.Вопрос в том почему это проявляется не на новой машине, а через какое то время?У меня например весной началось, хотя отьездил всю зиму и в мороз 31 по трассе ,такого не было.
Старый 03.10.2016, 09:26 #209
Вариант правильного ответа уже был озвучен:
... Это значит клапан термостата уже начал подклинивать и скоро выйдет из строя...
Чтобы узнать точно, надо щупать радиатор слегка прогретого двигателя в районе подводящего шланга. Теплеет раньше времени - менять термостат. Для более точной диагностики - применять ЕЛМ или как там его правильно, короче, кто покажет температуру цифрами.
И еще: термостат НЕ реле - открывается и закрывается плавно.
Старый 20.10.2016, 20:49 #210
Аватар для a-novag
Поблагодарил сам:: 8
a-novag на пути к лучшему
a-novag a-novag вне форума
Аватар для a-novag
Данная проблема началась и у меня. Буквально на днях,открыл печку на всю. Утром завожу,прогреваю обязательно до 50 и трогаюсь. В поезде обратил внимание что показывает 91 и потом резкое снижение показаний до 75. Потом резкий подьем до 88 и так далее. Жидкость в расшерительном на холодном движке в среднем положении. Когда движок прогрет то почти на максимуме. Ошибок и не исправностей, БК не показывает. Грешу на датчики. Утром на холодном движке проверю работу термостата. Делать буду так. Открою крышку расширительного бочка,заведу машину и буду смотреть идет ли сразу жидкость по шлангу обратки в бачек. Если да то не исправен термостат. Если нет то точно датчики.
Есть еще мнения на сей счет?
a-novag вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +4.
