Like Tree16Likes
Старый 06.01.2016, 19:26 #101
И как сканер поможет отделить писдежь термостата от термо-датчика?
Мозги на сканер транслируют цифры с термо-датчика. Звиздеть может как датчик, так и термостат.
А есть еще народный способ для этого, заводишь автомобиль и трогаешь нижнюю часть радиатора, как только стал горячим, значит термостат открылся и наблюдаешь за показаниями всех приборов! А датчик можно только двумя способами проверить, замерить его сопротивление если знаешь его, или методом тыка заменить на новый и сравнить показания
Старый 06.01.2016, 19:29 #102
Датчик редко ломается так, чтобы врать... Он либо ничего не показывает, либо очень горячо.. Т.е. если вы сели в холодную машину и сканер показывает температуру с датчика равную наружной на улице, то на 99,99 % с датчиком всё ок...
Старый 06.01.2016, 23:23 #103
Аватар для Stas_72
Поблагодарил сам:: 26
Вес репутации: 145
Stas_72 на пути к лучшему
Stas_72 Stas_72 вне форума
Аватар для Stas_72
Авто: Almera АКПП Comfort +
Вес репутации: 145
SVK, уговорили, завтра подключу EML адаптер
Старый 07.01.2016, 00:14 #104
Pavel Stepanov ты, дяденька, тоже, смотрю, мастак не только по машинам, но и на броские эпитеты, причем не вникая в суть. Ну да ладно, у меня правило: на таких не обижаться и не обращать внимания.
SVK так вот и вопрос-то не про канал датчик-ЭБУ, а как раз про ЭБУ-приборка: нет ли тут потери информации, а проще говоря контакта. Сканируя температуру, опять же, можно этот вариант отмести.
Старый 07.01.2016, 00:47 #105
Думаю, что от мозгов сигнал идёт уже цифровой (хотя хрен его знает, только предположение), который либо есть, либо нет..
Старый 07.01.2016, 07:30 #106
Цифровой сигнал идет в автомобилях у которых имеется CAN шина, на наших на сколько я знаю аналог.
Добавлено через 1 час 42 минуты
Короче ребята! Сегодня ездил на работу и прогрел машину хорошо до открывания термостата, ехал с включённым сканером (до этого далеко не ездил хорошо не прогревал) и выяснил одну интересную вещь! До первого срабатывания термостата движок прогрелся до 90гр. потом термостат открылся и температура резко скинулась аж до 76! И после работал в таких пределах: 78-80-82, 78-80-82. Действительно термостат на АКПП гавно!!! Он даже 83 не держит, но самое интересное палки на табло ВСЕГДА горели четыре. И еще вспомнил одну вещь! На прошлой моей машине ниссане примера было два термо-датчика, один шёл на приборку для стрелки а второй шёл на ЭБУ для показания точной температуры! Так было на прошлой машине не знаю точно как на этой.
Надо будет еще по трассе посмотреть поведение температуры, где обороты двигателя выше и нагрузка больше. Вот такие наблюдения
Старый 07.01.2016, 07:32 #107
Аватар для Pavel Stepanov
на логане 2 вообще показатель температуры введет в ступор )))))))))) как же вы ездили на жигулях и москвичах где стрелка бензобака скачет, вот вам бы тогда этот форум для рассуждения а сколько же там бензина
Старый 07.01.2016, 09:57 #108
Это разные вещи.... Да-же без CAN шины многие параметры могут передаваться в цифре... Все приборы в нашей приборке по сути цифровые, т.е. да-же параметры скорости преобразуются в цифру и шаговый двигатель двигает стрелку на нужное количество делений... ТО-же самое и с показателем температуры, на каком-то этаме аналоговый сигнал от датчика цифруется, чтобы дать команду для зажигания палочек..... А в каком месте происходит это преобразование параметров - это вопрос... И чисто теоретически это могут делать мозги и передавать по двум (вместо 10) проводам). Например в ВАЗе это делала приборка...
Старый 07.01.2016, 11:34 #109
Сдаётся мне, что стрелки это никак не шаговый двигатель, это обычные вольтметры... или даже импульсный датчик.
Добавлено через 16 минут
Почему-то мне кажется, что на приборку приходят уже готовые сигналы и она их просто транслирует. В неё втыкаются две фишки с большим количеством проводов.
Старый 07.01.2016, 11:54 #110
Нет, шаговые двигателя.. Вольтметры дрожали-бы при тряске да и они вообще быстро раскалибровались-бы в режиме постоянных изменений температуры и постоянной вибрации...
Может и так... Лень схему читать... Но технологически не совсем правильно 2 раза оцифровывать сигнал... Вот тут и могут возникать разночтения.. И чем больше нагрузок повешано на датчик (в данном случае приборка и мозги), тем выше погрешность выдаваемых значений...
Текущее время: 03:25. Часовой пояс GMT +4.
