Like Tree16Likes
Старый 04.01.2016, 13:32 #71
Топливо 5 класса экологичности? АКПП на 4 передаче, при скорости 80 км/час, держит 2000 об/мин?
Если добавить скорость и обороты - то не остывает.
Ни при каких условиях не горят два деления, трасса город. Я выше писал что делал замеры на своей машине, и у меня четыре деления это 80град. При рабочем термостате ниже 80 никак не должно быть при любом типе езды, то есть вывод: у меня всё исправно.
Старый 04.01.2016, 13:43 #72
Печку на 3-4 пробовали долговременно делать со 100% забором воздуха с улицы???
Подключил сегодня сканер к своему авто для замера температуры и показаний на щитке приборов, у меня АКПП. Первые две полоски появились при 52 градуса, четыре стало при ровно 80 градусов, что и требовалось доказать!
Странно... Осталось выслушать Димыча, у него другие показания... Может это от приборки зависит?? На АКПП и МКПП она ведь разная и ведёт себя по-разному может....
Старый 04.01.2016, 13:44 #73
Это никакой роли не должно играть, двигатель вырабатывает тепло с таким избытком, что даже в сильный мороз он излишки скидывает в радиатор! В сильный мороз просто прогрев будет дольше.
Старый 04.01.2016, 13:49 #74
Да ладно... В печках бывает достаточно большой радиатор...
Любой моторист вам скажет, что если идёт перегрев движка - врубай печку на масимум...
Я-бы попробовал ради эксперимента...
Старый 04.01.2016, 13:53 #75
Если идет прогрев движка то конечно 4 положение увеличит время прогрева из за забора тепла, но если движок вышел на рабочую температуру и тем более вы двигаетесь, то она уже никак не упадет!
Старый 04.01.2016, 13:56 #76
Граждане на АКПП, живущие в условиях морозов выше 20.
Проведите кто-нить эксперимент по схеме как я описал выше.
Вернее надо проехать минут 10-15 (на прогретом движке до 4-х палок).
Печка на максимум, забор воздуха с улицы, бампер ничем не закрыт, движок не утеплён.
Упадёт указатель до 2-х или нет????
Старый 04.01.2016, 14:05 #77
Осталось дождаться мороз за 20, у меня есть сканер (и есть желание ), проведу специально замеры температуры для форума
Старый 04.01.2016, 14:44 #78
Надо слетать до Октябрьского
https://pogoda.yandex.ru/oktyabrsky-kazakhstan
Старый 04.01.2016, 15:02 #79
Везёт им в Октябрьском! У нас всё гораздо хуже))) http://rp5.ru/Погода_в_Приозерске,_Казахстан
Старый 04.01.2016, 15:05 #80
Аватар для Stas_72
Поблагодарил сам:: 26
Вес репутации: 145
Stas_72 на пути к лучшему
Stas_72 Stas_72 вне форума
Аватар для Stas_72
Авто: Almera АКПП Comfort +
Вес репутации: 145
Дык, у меня "эта бня" началась при -3С
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +4.
