Like Tree16Likes
Старый 03.01.2016, 12:00 #51
Подключил сегодня сканер к своему авто для замера температуры и показаний на щитке приборов, у меня АКПП. Первые две полоски появились при 52 градуса, четыре стало при ровно 80 градусов, что и требовалось доказать! Если у вас загораются при движении две палки, значит температура двигателя меньше 80 градусов! Температура движка никак не может быть меньше температуры открывания термостата, если даже термостат на 83град., то рабочая температура движка будет всегда немного выше, она будет где-то в районе 87град. а то и 90. Однозначно термостат на замену! Правда чтобы исключить всё таки (проводка барахлит, щиток брешет и т.д.) нужно замерить сканером и сравнить показания щитка и датчика температуры и потом сделать окончательный вывод
Старый 03.01.2016, 12:58 #52
Леха , можете ведь))
Согласен с выводами, примерно тоже самое считаю. Осталось выяснить действительно ли термостаты имеют отличие в зависимости от коробки. И еще-как бы проверить момент, когда четыре палки превращаются обратно в две... Может этот момент и не на 80 происходит, а скажем чуть больше?
Ну и ещё хочу сказать - не бывает двух одинаковых датчиков и погрешность измерения никто не отменял.
Старый 03.01.2016, 15:29 #53
иван Поддержу, особенно первую фразу)) Вот теперь можно и какие-никакие версии выдвигать, опираясь на предоставленные данные, т. к. своего сканера пока не заимел:
1. Уровни срабатывания палок прилично отличаются от машины к машине, а точнее от датчика к датчику или от приборки к приборке.
2. У кого срабатывание 4 палок настроено на завышенном уровне (80-90 град), при открывании термостата могут загораться и 2 палки, но только у тех, у кого этот уровень близок к уровню открывания термостата.
3. Неисправность термостата (раннее открывание) возможна, но не обязательна. Проверяется сканером.
4. Это только версия.
Старый 03.01.2016, 16:02 #54
Вообще моя мечта приобрести вот такую приборку, просто супер, она же приборка она же и сканер! http://www.ferrum-group.ru/products/110
Правда цена кусучая...
Старый 03.01.2016, 16:33 #55
Да уж, стоит она как саб Стэлс в крыло вместе с усилком к нему))
Красиво, функционально, необязательно)
Я выбираю саб.
Если есть сканер, можно и со штатной панелькой покататься, не каждый день же полная инфа по системам управления автомобилем нужна, а необходимая и достаточная перед глазами в стоке.
Старый 03.01.2016, 16:39 #56
Согласен! Да и двадцать штук пока лишних не завалялось.
Старый 03.01.2016, 22:48 #57
Аватар для Stas_72
Поблагодарил сам:: 26
Вес репутации: 145
Stas_72 на пути к лучшему
Stas_72 Stas_72 вне форума
Аватар для Stas_72
Авто: Almera АКПП Comfort +
Вес репутации: 145
Господа, так мне "епать" дилера, чтобы мне меняли термостат?!
PS могу записать видео, как на скорости падает t до 2 палок
Старый 03.01.2016, 22:59 #58
Конечно же нужно к дилеру обращаться, пусть если что докажут, что не нужно этого делать. Видео обязательно запишите, ещё лучше если сможете лично инженеру по гарантии предъявить причину обращения онлайн, так сказать.
Старый 04.01.2016, 07:51 #59
Сканером лучше сначала все замерь. А еще лучше двумя.
Старый 04.01.2016, 07:57 #60
Сканер по идее врать не может, он тупо транслирует то что ему предоставило ЭБУ.
Проще сказать монитор для ЭБУ
Текущее время: 13:00. Часовой пояс GMT +4.
