Like Tree16Likes
Старый 30.12.2015, 17:40 #11
На сколько помню где-то уже писали, что на механике термостат 89 градусов, а на автомате 83. Потому видать пробивает иногда до двух палок на приборке. Хотя у меня АКПП и я ни разу не наблюдал у себя такое, хотя мороз больше 10 пока не было, поживём посмотрим.
Добавлено через 5 минут
Надо по печке смотреть если тепла нет, то сто пудова термостат на замену!
Старый 30.12.2015, 19:17 #12
Аватар для Pavel Stepanov
2 деления появляются в 53 градуса, 53-67 это 2 деления и 68 и выше 4 деления
Старый 31.12.2015, 09:06 #13
Хорошо б кто цифровыми показаниями температуры двига с внешнего БК или считывателя какого поделился.
Старый 31.12.2015, 11:55 #14
Аватар для ptica
Поблагодарили: 14 раз(а)
Вес репутации: 149
ptica на пути к лучшему
ptica ptica вне форума
Аватар для ptica
Авто: альмера. АКПП
Вес репутации: 149
вчера по трассе гонял.примерно такая же ситуёвина.-4 за боротом . печка на 2х оборотах скорость 90-100 периодически 2-4 палки прыгала температура. на первой скорости печки не прыгало.думаю низ бампера закрыть на зиму
Старый 01.01.2016, 12:40 #15
вчера на работе проверил автосканером температуру. 2 палки 71 градус, 4 палки 91 градус.
включил вентилятор в 3-е положение температура упала до 86, но 4 палки так и остались. Проверяли в помещении, в цеху температура составляла 19 градусов.
Старый 01.01.2016, 18:23 #16
Димыч В смысле сканировали из ЭБУ? И 4 палки на 91 градусе зажглись? Что-то не то
Днем по трассе сотню км проехал, -20 за бортом, печка сначала на 2 стояла, потом на 1 - никаких прыганий палок не замечено.
Старый 01.01.2016, 18:41 #17
Да что вы ровняетесь на нашу приборку... Она кроме тахометра и спидометра , погоду показывает! А сколько писали, да и сам замечал, показания коробки АКПП иногда исчезает вообще из показаний на приборке! Но это ниочём не говорит, если нужны точные данные нужно подключать комп или сканер, и потом делать выводы!...
Старый 01.01.2016, 19:06 #18
Обратил внимание, что указатель температуры двигателя, точнее его шкала работает как-то ступенчато, то есть 0 делений когда мотор холодный, потом 2 деления когда обороты после холодного пуска упали до нормы и потом сразу 4 деления когда мотор полностью нагрет, больше других показаний просто не бывает даже когда включается вентилятор охлаждения.
Следует отметить, что 2 деления означает температуру в 52 градуса, а 4 деления — 82 градуса.
Вентилятор должен включатся при 98 градусах.
Старый 01.01.2016, 20:54 #19
Аватар для Stas_72
Поблагодарил сам:: 26
Вес репутации: 145
Stas_72 на пути к лучшему
Stas_72 Stas_72 вне форума
Аватар для Stas_72
Авто: Almera АКПП Comfort +
Вес репутации: 145
Не издевайтесь над электроникой.
Пока издевается Ниссан, через Рено(((( Совместили мотор и СО двух компаний.
Главная цель моей темы понять - это эксклюзив или серия. Ясно одно, я не одинок и только АКПП!
Так я и создал эту тему, потому что ездил 5 часов и на трассе движок начал замерзать!
Или как назвать падение т-ры ОЖ с 82С до 52С?!
Старый 01.01.2016, 20:58 #20
Вы о чём?? Там всё РЕНО...
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +4.
