Старый 18.09.2013, 09:32 #1
Аватар для Аdmin
Администратор
Поблагодарил сам:: 771
Поблагодарили: 770 раз(а)
Вес репутации: 10
Аdmin Аdmin вне форума
Администратор
Аватар для Аdmin
Вес репутации: 10
Восклицание FAQ по двигателю Nissan Almera: описание, устройство, ремонт
Описание и характеристики двигателя
подробнее..
Двигатель используется такой же, как на автомобилях Renault Logan, Sandero, Sandero Stepway и в общем хорошо себя показал
Полное описание двигателя Nissan Almera
Описание системы управления двигателем
Эксплуатация двигателя
подробнее..
Согласно графику мощности и крутящего момента можно сделать следующие выводы:
1. Наиболее экономичный расход топлива: 2500 – 3500 об/мин
2. Режим наиболее выгодный для скоростных режимов – от 3500 до 5700 об/мин (фактически до отсечки). В этом режиме расход топлива весьма значительный, но и машина «выдает на гора» лучшие показатели по набору скорости (обгоны) и мощности ( подъёмы в гору тоже).
3. Наиболее вредный для двигателя режим с точки зрения нагрузок: 1500 – 2000 об/мин при езде с интенсивной нагрузкой (педаль газа в пол).
Однако в этом режиме тоже можно успешно эксплуатировать машину, главное, не «заставлять» её делать то, что ей не по силам. Например: езда в «натяг» по вязким грунтам и снегу. Обороты в этом случае подбираются такими, чтобы не перегружать двигатель (он начинает рычать и трястись).
4. Согласно графику мощности и крутящего момента ,имеем несколько интересных точек:
- точка пересечения кривой крутящего момента и мощности – 3700 об/мин: точка разделения «экономичной» и «силовой» зоны
- точка максимального крутящего момента – прибл. 3800 об/мин.
Наилучшая тяга двигателя.
- точка 5750 об/мин. Максимальная мощность двигателя. За ней начинается спад величины крутящего момента ( и близко значение начала отсечки максимальных оборотов).
Если исходить из наблюдений, то двигатель начинает «тянуть» в пределах 2250- 2500 об/мин. Но тяга здесь не очень большая. Гораздо лучше - «рывок» в ускорении при оборотах от 3200 и выше.
Сравнение характеристик двигателей (наш Logan)
Основные преимущества и недостатки двигателя:
подробнее..
Достоинства
1.Достаточно надежный, проверенный временем
2.Двигатель давно используется на Логане, в связи с этим полно инструкций, автосервисов, умельцев по ремонту
3. Уверенный запуск в холодное время года+мощный аккумулятор
Недостатки
1.Не самая большая экономичность двигателя.
2."Тарахтит" как дизель, шумит
3.Расплавляется проводка, идущая к лямбда зонду
Расход топлива
подробнее..
Наиболее экономичный расход топлива при 2500 – 3500 об/мин
Про расход топлива на Almera
Как экономить бензин?
Ремонт и обслуживание двигателя Nissan Almera
Руководство с подробным описанием и фотографиями по ремонту двигателя Альмеры
подробнее..
Система управления двигателем
Применяемые горюче-смазочные материалы
Список ГСМ, используемых на Almera
подробнее..
Ссылки
Сравнение двигателя Альмеры с двигателями конкурентов
Проблемы, возникшие с двигателем
Обкатка
Чип тюнинг
Текущее время: 21:24. Часовой пояс GMT +4.
