| | #1 | |||
| Интересный собеседник | кто знает где в комплектации велком кончаются провода для передних динамиков?
| | #2 | |||
| Наш человек | там проведены провода в передние двери, ilfac спроси, он профессионал в этом.
__________________ | |||
| | #3 | |||
| Познавший многое Модератор | По-видимому, "специалисты" ОД тоже не смогли прийти к консенсусу, что ставить сверху, а что снизу. Машину получал с установленной магнитолой и вставили ее вместо полочки, а полочку кинули в коробку от магнитолы. Поставил потом сам, сверху | |||
| | #4 | |||
| Интересный собеседник | сегодня поставили магнитолу на альмеру в комплектации Велком,переходник покупать не стали,у оф.дилера запросили за два переходника 1000 рублей,в автомагазинах не нашли,поставил я вилку от старого советского магнитофона, одну вилку на верх одну вниз ,встала как родная,а вот с динамиками получилось сложнее,обшивку я снял легко,благо форумчане уже писали как это сделать,а само крепление динамиков к двери отсутствует пришлось прикрутить динамики саорезами по металлу,и еще я не понял один момент вилка динамиков идет снаружи,и изнутри двери ее никак не подключить котому что не хватает длины провода,пришлось проложить провод между динамиком и дверью,интересно а как установлены заводские динамики?
| | #5 | |||
| Новичок | Розовый провод в родном разъеме магнитолы - "+12В" при включении габаритов. Может кому полезно будет. Подключать к соответствующему проводу "не родной" магнитолы. Используется для снижения уровня яркости подсветки магнитолы или ее подсветки (в зависимости от модели). В схеме нарисована проводка для Альмер с ISO разъемом. Там синий провод от габаритов идет.Видимо, выпускались и с ISO разъемом. | |||
| | #6 | |||
| Новичок | Здравствуйте, дорогие владельцы... Купили Альмерку супруге и встал вопрос о магнитоле (комплектация средняя, поэтому есть аудиоподготовка). Купили JVC 150, но её ширина 182 мм, отсюда вопрос - как она встает в штатное место - с рамкой передней или без неё? Подскажите пожалуйста... | |||
| | #7 | |||
| Новичок | Цитата:
__________________ Не учите дедушку кашлять! | |||
| | #8 | |||
| Новичок | Спасибо за ответ! У меня 1-din магнитолка...в посте #70, такая как у меня, но фото темное...там не понятно как стоит она. Похоже без рамки... | |||
| | #9 | |||
| Новичок | Вообще рамка защелкивается в конце, в связи с этим моно проэксперементировать. Минуты 2-3 займет
| | #10 | |||
| Новичок | Цитата:
Может тогда магнитолу дальше выдвигать (монтировать)? | |||
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
