Старый 27.01.2015, 14:53 #941
Вес репутации: 189
Вес репутации: 189
Возможно. Но смысл данной схемы в управляющем сигнале от замка зажигания. Постоянный плюс на магнитолу все равно идет, а замок зажигания просто управляет включением и выключением магнитолы. На управляющем проводе от замка зажигания ток не большой должен быть.
Старый 27.01.2015, 15:00 #942
Аватар для drys123
Поблагодарил сам:: 6
drys123 на пути к лучшему
drys123 drys123 вне форума
Аватар для drys123
Авто: Almera 2014 Comfort+ АКПП
не выдержит и секунды системы на Андрои
там ток, при включении, превышает 4 ампера
Померял на своей китайской магнитоле на андроиде - по линии АСС ток всего 20 мА. Вылечил схемкой от СергейКа болезнь по отключению магнитолы при включении зажигания, респект!
drys123 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 27.01.2015, 20:57 #943
Вес репутации: 189
Вес репутации: 189
Схемка не моя, подключал просто по ней. Резистор не ставил, ни к чему он.
Старый 02.02.2015, 22:16 #944
Аватар для Борис Назаренко
Борис Назаренко на пути к лучшему
Борис Назаренко Борис Назаренко вне форума
Авто: Nissan Almera New
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста как установить 2din магнитолу?)И надо ли покупать кроме магнитолы еще что?Переходники,рамка?
Борис Назаренко вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 02.02.2015, 22:25 #945
Борис Назаренко можно почитать тему с начала, там все подробно.
Старый 02.02.2015, 22:34 #946
Аватар для drys123
Аватар для drys123
Сообщение от Борис Назаренко Посмотреть сообщение
Переходник понадобится (если,конечно,магнитола не родная ниссановская). Без рамки у меня встала магнитола стандартного размера (178*100*180мм)
Старый 03.02.2015, 01:55 #947
Аватар для sergeymg007
Поблагодарили: 76 раз(а)
Заказал на Али 2дин магнитолу на Андроиде 4.2 за 260$. После получения и установки сделаю фотки и ссылку. Продаван обещал для форумчан такие же цены. Доставка - EMS в эту цену входит. Магаз у продавана неплохой, пока не хочу делать рекламу до проверки заказанного товара. Кому срочно - пишите в личку.
Старый 03.02.2015, 13:32 #948
У меня при покупке уже стояла 1диновая магнитола. Купил 2диновую,думал переходники там уже есть.Когда сняли панель, увидели, что там тупо обрезали провода и скрутили. Так что если там никто не ковырялся,переходники будут нужны.
Старый 10.02.2015, 13:29 #949
Поблагодарили: 9 раз(а)
Вес репутации: 147
Вес репутации: 147
в статье https://autoalmera.ru/nissan-almera/...enie-magnitoly приведена распиновка iso разъема:
я купил оригинальный переходник Intro ISO NS-04 и обычный ISO разъем.
Так вот, у меня на разъемах провода подписаны:
А4 - желтый - +12В постоянно,
А7 - красный - АСС.
Распиновка со статьей совпадает, а цвета нет. Так что при самостоятельном подключении магнитолы надо внимательно все перепроверять.
Добавлено через 30 минут
Еще подскажите, пожалуйста, у меня с антенного переходника ниссана ISO ANT-6 выходит синий провод "power antenna", из магнитолы такой же синий провод выходит (тоже подписан "power antenna"). Их нужно спаять? Т.е. получается в авто есть на антенне усилитель?
Старый 10.02.2015, 13:33 #950
Нет, есть провод на случай установки такой....
динамик, магнитола, установка
Текущее время: 14:51. Часовой пояс GMT +4.
