Старый 30.12.2014, 14:59 #931
ahg68, один в один как и у меня установлена магнитола. все ОК
Старый 30.12.2014, 15:20 #932
Переходник на антенну только мозги клепал. Был плохой контакт.
Старый 30.12.2014, 23:40 #933
Вес репутации: 189
Вес репутации: 189
А я у себя вот так сделал, чтобы зажигание не "глушило" магнитолу: (слова не мои)
"Очередная "тонкая настройка": имеем обычный (не через CAN шину) алгоритм работы ACC провода магнитолы, где при положении "стартер" — ACC отключается.
Решил повысить приоритет работы магнитолы, чтоб при запуске она продолжала работать.
Для этого потребуется нехитрая доработка:
1) ищем провод АСС в стандартной белой колодке магнитолы. Это будет жёлтый провод .
2) разрезаем его, чтобы в этот разрез вставить нашу нехитрую схемку:
D — диод, любой, маломощный.
R — резистор (2Вт) около 100Ом.
С — конденсатор, 1000мкФ и выше, вольтаж 50В за глаза.
В моём случае при 6700мкФ если вытащить ключ из замка зажигания (или повернуть в положение LOCK) двухдиновый пионер будет работать еще секунд 10-15.
Соответственно, увеличивая/уменьшая емкость конденсатора -> увеличиваем/уменьшаем время работы магнитолы.
Старый 26.01.2015, 11:36 #934
Поблагодарили: 9 раз(а)
Вес репутации: 147
Вес репутации: 147
купил магнитолу
Подскажите пожалуйста что за провода:
- blue: power antenna
- yellow: memory backup
- red: ignition switch (ACC)
Старый 26.01.2015, 11:44 #935
-Для питания активной антенны, не используй если штатную используешь....
-Дежурной питание... там всегда должен быть + питания.
-Основное питание магнитолы....
Если будешь подключать через ниссановский переходник, то не парься... все провода воткнутся куда надо....
А если не будешь использовать переходник, то приёдтся провода резать, а это аргумент для ОД для снятия с гарантии в случае спорной ситуации....
Старый 26.01.2015, 12:33 #936
Вес репутации: 147
Вес репутации: 147
дело в том что в магнитоле не ниссановский переходник, т.е. придется докупать iso-шный и к нему провода от магнитолы присоединять.
Миниатюры
Старый 26.01.2015, 12:58 #937
Вес репутации: 147
Вес репутации: 147
Подскажите еще. У меня в магнитоле цвета и назначение проводов с разъема совпадают с цветами проводов с iso-шного разъема тут: https://autoalmera.ru/nissan-almera/...enie-magnitoly
единственное отличие у меня желтый провод дежурный, а красный - основное питание при вкл зажигания. а в статье наоборот.
Ошибки нет?
Старый 26.01.2015, 13:11 #938
Аватар для volodya
Поблагодарили: 154 раз(а)
Вес репутации: 181
volodya volodya вне форума
Аватар для volodya
Вес репутации: 181
..так все под рукой. Бери тестер и померяй. Вообще всегда был желтый на дежурку, а красный на питание всего. Хотя у ускоглазых свои замашки... Я не мерял на Альке, просто купил переходник, визуально все подходило...и подошло
Старый 26.01.2015, 15:35 #939
Ошибки нет?
Подключите и проверьте работу магнитолы без ключа, потом с ключом.
Добавлено через 41 минуту
Переходник "Nissan-ISO" всё равно нужен. Из проводов правда клубок будет.
Старый 26.01.2015, 19:08 #940
Аватар для volodya
Вес репутации: 181
Аватар для volodya
Вес репутации: 181
не выдержит и секунды системы на Андрои
там ток, при включении, превышает 4 ампера
динамик, магнитола, установка
Текущее время: 06:55. Часовой пояс GMT +4.
