Like Tree2Likes
Старый 07.05.2014, 18:08 #191
Вес репутации: 187
Вес репутации: 187
А если вверх магнитом?
Добавлено через 44 секунды
только как его задекорировать.....
Добавлено через 49 секунд
Блин, ну в других машинах есть сабы без ящиков....
Добавлено через 57 секунд
Полез в интернет... надыбаю чего - выложу.
Добавлено через 5 минут
Во, немного нарыл, может кому сгодиться!
Как установить НЧ-динамик в кузов автомобиля типа седан?
Автомобили с таким типом кузова наиболее сложны для установки сабвуфера. Если просто "бросить" сабвуфер в багажник или установить в боковую стенку, то за счет акустической экранировки в салон будут доходить только самые низкие частоты, да и то больше из-за вибраций самого кузова. Поэтому для того чтобы бас был в салоне, приходится идти на определенные хитрости и уступки. Проанализируем несколько оптимальных вариантов размещения сабвуфера.
Задняя полка
Считается самым удачным местом установки НЧ-головки в автомобилях с данным типом кузова. В данной модификации можно использовать все варианты акустического оформления.
1. Бесконечный акустический экран
Самый простой способ установки НЧ-головки, но имеет ряд особенностей.
Во-первых, для данного акустического оформления подойдут только специально разработанные НЧ-головки. (Обычно производитель динамиков указывает тип рекомендуемого акустического оформления, обращайте на это внимание.)
Во-вторых, потребуется полностью изолировать багажник от салона. Другими словами, герметично закрыть все щели. Причем для некоторых марок автомобилей выполнение такой операции может оказаться сложней, чем установка корпусного динамика. Существенной модернизации должна подвергнуться и сама задняя полка. Желательно сделать ее из толстой (18-20 мм) MDF-плиты (подойдет также ДСП или фанера), чтобы динамик не трясло на большой громкости. Иногда для этих целей используют две панели меньшей толщины, склеенные и дополнительно стянутые между собой винтами. Увеличение толщины задней полки позволяет не только создать более жесткую установочную поверхность, но и частично "вытащить" динамик из объема багажника, а значит, уменьшить технологические отверстия в задней полке.
В-третьих, НЧ-головки, предназначенные для работы в бесконечном акустическом экране, весьма критичны к воспроизведению диапазона ниже собственной резонансной частоты. Поскольку линейный ход диффузора в этом диапазоне доходит до критичной отметки, то во избежание выхода динамика из строя обязательно наличие фильтра инфранизких частот третьего или четвертого порядка. Настроить его следует на частоту 25-30 Гц.
Еще одно обстоятельство, которое вы должны учитывать, устанавливая free-air-сабвуфер, — характер баса будет зависеть от степени заполнения багажника.
2. Закрытый корпус
В отличие от free-air-установки, в этом варианте сабвуфер помещается в некий замкнутый объем, который может составлять 15-30 л. Благодаря этому снимаются жесткие требования к изоляции багажного отделения, а за счет естественного спада АЧХ громкоговорителя не обязательным становится и наличие ФИНЧ. К недостаткам следует отнести необходимость глубокой модернизации задней полки (придется выпилить нишу для установки ящика) и, как следствие для всех корпусных НЧ-громко-говорителей, потерю полезного объема багажного отделения.
3. Корпус с фазоинвертором
Как было сказано в теоретической части, использование корпуса с фазоинвертором позволяет получить прирост звукового давления примерно на 3 дБ, при этом порт (порты) фазоинвертора желательно располагать как можно ближе к НЧ-головке. Монтаж данного варианта акустического оформления мало чем отличается от установки корпуса закрытого типа, потребуется только значительно модернизировать заднюю полку, поскольку требуемый объем корпуса, как правило, получается больше, чем для оформления закрытого типа, и в зависимости от используемой НЧ-головки составляет от 20 до 40 л.
4. Корпус полосового типа
Как показывает опыт установки, при грамотном расчете конструкции данный тип корпуса можно считать оптимальным для автомобилей с кузовом типа седан. Среди основных преимуществ следует выделить максимальный прирост звукового давления (до 6 дБ), НЧ-головка получается полностью закрытой и потому защищенной от внешних повреждений, порт фазоинвертора выведен в заднюю полку и за счет небольших габаритов практически не нарушает ее целостности. Еще одно преимущество — снижаются требования не только к качеству изоляции пространства салона и багажника, но и самой задней полки. То есть те средства, которые вы вложите в модернизацию салона и багажного отделения для других видов акустического оформления, могут быть гораздо выше затрат на построение корпуса полосового типа. Более того, можно использовать уже готовые конструкции корпусов, выдвинув порт фазоинвертора (ФИ) на величину, необходимую для его вывода в заднюю полку. Правда, эта схема работает в том случае, если на выдвинутый объем порта уменьшить объем передней (играющей) камеры сабвуфера.
Основные недостатки такой конструкции — большие установочные габариты корпуса и сложность его расчета.
Старый 07.05.2014, 18:49 #192
Вес репутации: 221
Вес репутации: 221
ну приколхозьте газики...
Старый 07.05.2014, 19:08 #193
Вес репутации: 187
Вес репутации: 187
Не понял, какие газики?
Старый 07.05.2014, 20:25 #194
Во, немного нарыл
это ж азбука, это я мог без нета написать. а вот воплотить в жизнь попробуй грамотно... вот тут и заковырка-муторно это, хочется уже решение попроще, пусть и в ущерб мощности
на это я пойти не могу, у меня есть такое правило-из салона ничего не должно быть видно, в другую сторону заиграть его как раз не проблема +и- местами меняем и всего делов.
Старый 07.05.2014, 20:25 #195
Вес репутации: 187
Вес репутации: 187
Кароче, покупаю барабан....... ну его этот саб!
Старый 07.05.2014, 20:27 #196
ну его этот саб
да можно купить не дорогой в багажник, активный даже ,ватт на 300 нормально будет. саб это хорошо, это то, чего мне не хватает сейчас очень-очень...
Старый 07.05.2014, 21:02 #197
Вес репутации: 187
Вес репутации: 187
у меня в багажнике инструменты ездят (ящик 21", шуруповерт, перфоратор), а если еще и коробку с сабом...... куда материалы пихать..... Куплю хорошие задние колонки... наверное.
Добавлено через 31 секунду
хотя саб тоже охота.
Старый 07.05.2014, 21:07 #198
Вес репутации: 221
Вес репутации: 221
газовые амортизаторы..
Старый 07.05.2014, 21:13 #199
Вес репутации: 187
Вес репутации: 187
А, теперь вкурил... деревня...
А сам газики не ставил? Так то, неплохо наверное, открываться должно.
Старый 08.05.2014, 14:22 #200
Аватар для ДрайверХ
ДрайверХ на пути к лучшему
ДрайверХ ДрайверХ вне форума
Аватар для ДрайверХ
я саб хочу нимагу, но блин реально ж места занимает столько!
ДрайверХ вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +4.
