Прокол колеса в дороге – неприятность для водителя. Если есть «запаска», то потребуется лишь некоторое время для его замены, однако в некоторых случаях она отсутствует, и данная ситуация становится настоящей проблемой. Решить ее можно, используя некоторые хитрости опытных водителей.
Как доехать до шиномонтажа на спущенном колесе?
Колесо с проколом менять нужно не во всех ситуациях, ведь это потребует много сил и времени. В некоторых случаях «запаска» и вовсе может отсутствовать. В данном случае самым разумным решением является посещение ближайшего шиномонтажа, вот тут. Но доехать до него нужно аккуратно, ведь шина может получить сильные повреждения. Чтобы этого не случилось, в ней должно быть некоторое давление.
В этом случае можно воспользоваться автомобильным компрессором. Достаточно лишь иногда останавливаться и подкачивать колесо. Если отверстие большое, то этот вариант будет бесполезен, но в случае наезда на гвоздь он поможет.
Устранение прокола
Если прокол обнаружен вдали за городом и нет запасного колеса, то придется заняться самостоятельным ремонтом. Для выполнения данных работ понадобится специальный комплект, состоящий из тонких жгутов резины. Также нужен инструмент – пассатижи, шило, специальные приспособления. Вначале извлекается предмет, из-за которого случился прокол. Затем место прокола расширяется при помощи шила, и заклеивается жгутом. Для этого его проталкивают внутрь, а находящиеся с внешней части хвосты обрезаются.
Намного проще использовать специальный клеящий герметик. Применять его необходимо, предварительно прочитав инструкцию, иначе можно нарушить балансировку колеса. По окончанию его закачки внутрь шины потребуется проехать некоторое расстояние, чтобы клеящий состав распределился по внутренней поверхности и проник в место прокола.
Случается и так, что шина не накачивается, а воздух уходит в месте стыка диска и шины. В этом случае потребуется слегка приподнять домкратом авто. Резина в этом случае расправляется и принимает нужное положение.
В некоторых случаях причиной спуска колеса является повреждение ниппеля, либо его вентиль, расположенный сверху. Замена вентиля возможна только после разбортировки колеса, а ниппель снимается простым выкручиванием. Для этого понадобится специальный колпачок с насадкой, а также потребуется исправный ниппель.
Место, где выходит воздух, легко определить, используя раствор воды и мыла, по пузырям. После определения места прокола колесо следует продуть компрессором. Иначе ниппель покроется ржавчиной и начнется утечка воздуха.
Что делать, если «закисли» гайки?
Многие, кто самостоятельно менял колесо, сталкивались с проблемой намертво «прикипевших» гаек. На станциях технического обслуживания используют специальный инструмент, которым выполнить данную работу можно быстро. На дороге в качестве усилителя можно использовать кусок трубы небольшого диаметра. Если же гайка не откручивается, ее можно нагреть газовой горелкой. Металл в этом случае будет податливее.
