Кабель ВБШв: применение, характеристики и монтаж
кабель ВБШвКабель ВБШв — это бронированный силовой кабель, который широко используется для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках. Его главная особенность — наличие стальной брони, обеспечивающей надежную защиту от механических повреждений. Это делает кабель ВБШв незаменимым при прокладке в сложных условиях: в земле, в помещениях с высокой проходимостью, в агрессивных средах. В этой статье мы подробно разберем конструкцию, технические характеристики, области применения и правила монтажа кабеля ВБШв.
Расшифровка маркировки ВБШв
Маркировка кабеля ВБШв содержит всю информацию о его конструкции и свойствах. Понимание этих символов помогает правильно выбрать кабель для конкретных задач. Вот что означают буквы в названии:
  • В — изоляция жил выполнена из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ).
  • Б — наличие брони из двух стальных оцинкованных лент, наложенных спирально с перехлестом.
  • Шв — наружный защитный шланг из ПВХ пластиката, который защищает броню от коррозии и внешних воздействий.
Если в начале маркировки стоит буква «А» (например, АВБШв), это означает, что токопроводящие жилы изготовлены из алюминия. В кабеле ВБШв жилы, как правило, медные. Также в маркировке могут присутствовать дополнительные индексы, указывающие на особые свойства: «нг(А)» — не распространяет горение при групповой прокладке (категория А), «LS» — с пониженным дымо- и газовыделением, «ХЛ» — для холодного климата.
Конструкция кабеля ВБШв
Кабель ВБШв имеет многослойную конструкцию, каждый элемент которой выполняет свою функцию. Рассмотрим устройство кабеля подробнее.
Токопроводящие жилы. Жилы могут быть медными или алюминиевыми, однопроволочными или многопроволочными, круглой или секторной формы. Класс гибкости — 1 или 2 по ГОСТ 22483. Количество жил варьируется от 1 до 5, а сечение — от 1,5 до 500 мм².
Изоляция. Каждая жила изолирована ПВХ пластикатом. Цветовая маркировка жил облегчает монтаж и идентификацию фаз.
Скрутка. Изолированные жилы скручены в сердечник. Для кабелей с 2-5 жилами применяется скрутка с заполнением межфазного пространства.
Внутренняя оболочка. Поверх скрутки накладывается внутренняя оболочка из ПВХ пластиката, которая придает кабелю круглую форму и заполняет промежутки между жилами. Для обеспечения подвижности жил между изоляцией и внутренней оболочкой может наноситься слой талька.
Броня. Основной защитный элемент — броня из двух стальных оцинкованных лент, наложенных спирально. Броня защищает кабель от механических повреждений, ударов, сдавливания и проникновения грызунов.
Наружный защитный шланг. Поверх брони накладывается наружный шланг из ПВХ пластиката. Он защищает броню от коррозии, а также предотвращает распространение пламени по кабельной трассе.
Технические характеристики ВБШв
Кабель ВБШв производится в соответствии с ТУ 16-705.499-2010 и ГОСТ 31996-2012. Основные технические параметры кабеля:
  • Номинальное напряжение: 0,66 кВ, 1 кВ, 3 кВ (переменного тока частотой 50 Гц). В одножильном исполнении может использоваться в сетях постоянного напряжения.
  • Температурный режим: длительно допустимая температура нагрева жил — +70 °С; в режиме перегрузки — до +90 °С; предельная температура при коротком замыкании — +160 °С.
  • Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до +50 °С.
  • Сопротивление изоляции: не менее 6 МОм на 1 км длины при температуре 20 °С.
  • Минимальный радиус изгиба: для одножильных кабелей — 10 диаметров кабеля, для многожильных — 7,5 диаметров.
  • Срок службы: не менее 30 лет.
  • Класс пожарной опасности: О1.8.2.5.4 по ГОСТ 31565.
Область применения кабеля ВБШв
Благодаря бронированной конструкции и устойчивости к внешним воздействиям, кабель ВБШв находит применение в самых разных сферах.
Основные области использования:
  1. Прокладка в земле (траншеях). Броня надежно защищает кабель от механических повреждений при земляных работах, от давления грунта и от грызунов.
  2. Прокладка в кабельных сооружениях и помещениях. Кабель подходит для одиночной прокладки в кабельных тоннелях, шахтах, этажах, а также в производственных и складских помещениях.
  3. Эксплуатация в агрессивных средах. Наружный шланг из ПВХ защищает кабель от воздействия химически активных веществ, масел и влаги.
  4. Питание стационарного оборудования. Кабель используется для подключения промышленного оборудования, насосов, вентиляционных установок, распределительных щитов.
  5. Энергоснабжение объектов инфраструктуры. Применяется на объектах энергетики, в метрополитене, на эстакадах и галереях.
Важно отметить, что кабель ВБШв предназначен для одиночной прокладки. При групповой прокладке необходимо использовать кабели с индексом «нг(А)» (не распространяющие горение) или применять дополнительные средства огнезащиты.
Преимущества кабеля ВБШв
Кабель ВБШв обладает рядом неоспоримых преимуществ, которые делают его одним из самых востребованных типов силовых кабелей.
  • Высокая механическая прочность. Стальная броня обеспечивает надежную защиту от ударов, сдавливания и других механических воздействий.
  • Устойчивость к агрессивным средам. ПВХ оболочка и шланг защищают кабель от влаги, химикатов и коррозии.
  • Широкий диапазон рабочих температур. Кабель сохраняет работоспособность при температурах от -50 °С до +50 °С, что позволяет использовать его в различных климатических зонах.
  • Долгий срок службы. Заявленный срок службы составляет не менее 30 лет.
  • Возможность вертикальной прокладки. Конструкция кабеля допускает прокладку без ограничения разности уровней по трассе, включая вертикальные участки.
  • Соответствие стандартам пожарной безопасности. Кабель имеет класс пожарной опасности О1.8.2.5.4, что подтверждает его безопасность.
Особенности монтажа и эксплуатации
При монтаже кабеля ВБШв необходимо соблюдать ряд правил, чтобы обеспечить его долговечную и безопасную работу.
Основные правила монтажа:
  • Перед прокладкой необходимо проверить целостность изоляции и брони. Сопротивление изоляции должно быть не менее 6 МОм на 1 км длины.
  • Минимальный радиус изгиба при прокладке должен соблюдаться в соответствии с требованиями производителя (для многожильных кабелей — не менее 7,5 диаметров кабеля).
  • При прокладке в земле кабель должен быть уложен в траншею на песчаную подушку и защищен от возможных механических повреждений кирпичом или сигнальной лентой.
  • При прокладке в помещениях необходимо обеспечить вентиляцию и доступ для обслуживания кабельных трасс.
  • Соединение и оконцевание кабеля должны выполняться с использованием специальных муфт и наконечников, соответствующих сечению и материалу жил.
Важные ограничения:
  • Кабель ВБШв не предназначен для прокладки в блоках (в трубах, коробах) без дополнительной защиты.
  • При групповой прокладке необходимо использовать кабели с индексом «нг(А)» или применять пассивную огнезащиту.
  • В процессе эксплуатации следует избегать растягивающих усилий на кабель, так как он не рассчитан на такие нагрузки.
Заключение
Купить ВБШв — это надежное и универсальное решение для организации систем электроснабжения в самых разных условиях. Его бронированная конструкция обеспечивает высокую защиту от механических повреждений, а широкий диапазон рабочих температур и устойчивость к агрессивным средам делают его пригодным для эксплуатации в сложных климатических и промышленных условиях. Правильный выбор кабеля в компании ООО Рукабель, соблюдение правил монтажа и эксплуатации гарантируют его долгий срок службы — не менее 30 лет. Если вам нужен кабель для прокладки в земле, в помещениях с высокой проходимостью или в агрессивных средах, кабель ВБШв станет оптимальным выбором.
