| Тюнинг, Чип-тюнинг, Оч.умелые ручки Вопросы по тюнингу, прошивке Nissan Almera. А также истории по переделке, добавлению функционала и т.д. |
| | #61 | |||
| Интересный собеседник |
| | #62 | |||
| Познавший многое | | |||
| | #63 | |||
| Интересный собеседник | ага. ни проводов тебе, ни головной боли куда впиндюрить, да и надоест синий-белый воткнул, надоел длинны-круглый поставил. | |||
| | #64 | |||
| Интересный собеседник | Вывел всё таки я датчик снизу переднего бампера справа. Показания конечно сразу подровнялись с действительностью, а то в пороге очень уж брехал, даже в движении. | |||
| | #65 | |||
| Интересный собеседник | LAKOSTA_026, фотку того места можно глянуть? Как и к чему крепили датчик? Добавлено через 3 минуты У меня тоже есть задумка по перемещению датчика в другое место, но об этом чуть позже...
| | #66 | |||
| Интересный собеседник | Фото пока нету, но потом сфоткаю выложу. Объясню словами. Добавил я провода 2м, вывел также через отверстие в порог, под передний брызговик и как раз там есть проход под переднюю защиту подкрылка. Провел под подкрылком (как раз грязь не будет доставать) и к переднему бамперу в район правой ПТФ из нутри. Закреплял это всё хомутиками (спрут). Саму термопару прикрепил на внутренней полке переднего бампера этим же хомутиком. Но в дальнейшем хочу сделать отверстие в бампере снизу и вывести датчик как маленькую антенку, тогда показания будут максимально точные. Они и сейчас точные, но всё равно при остановке 1-1.5 градуса накидывает, видимо веет от радиатора. А когда выведется наружу термопара, всё будет ок, радиатор и движок останутся внутри , а датчик наруже. Либо ещё вариант к переднему номерному знаку снизу, но об этом я ещё подумаю. | |||
| | #67 | |||
| Наш человек | Надо было что-то снимать или протяжкой можно. | |||
| | #68 | |||
| Интересный собеседник | Не надо ничего особо снимать и протяжка не нужна. Надо только открутить основание брызговика, там два шурупчика, и на защите снизу со стороны брызговика есть две винтовые пробки их тоже открутить чтобы щель образовалась под защиту, вот и всё. Завтра если получится постараюсь пару фоток сделать. | |||
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Шкала температуры | ||||
| ГУР, датчик уровня... читать всем! | ||||
| Датчик давления масла | ||||
| Указатель температуры двигателя, шкала | ||||
| ГУР датчик | ||||
