Like Tree1Likes
Старый 03.01.2015, 19:34 #91
Там механизм такой, что так невозможно.. Она просто выпадет.... Если не хочется защищать горловину, то просто можно купить крышку без замка...
Я вообще не понимаю что за проблему развели??
Подъезжаю, заправщик открывает люк, видит, что замок и ждёт..
-подхожу открываю крышку, вытаскиваю ключ и вешаю крышку на люк...
-Говорю заправщику "второй" и иду платить...
Подхожу, жду когда заправится.. если ещё долго, то снимаю крышку и вставляю ключ..
-заправщик вытакивает пистолет, я вставляю крышку, защёлкиваю, закрываю люк, сажусь, поехал...
В чём тут проблема-то?????
У нас заправки не все с заправщиками, а те что ими оборудованны, выбирают самых меркантильных: подъезжаю, заправщик видит личинку на пробке и с радостью убегает к рядомподъезжающему кукурузеру не очень то и хотелось думаю я и иду заправляю сам. Со штатным ключем и без лишних дум о том что нужно что то менять
Добавлено через 5 минут
Такой совет мог дать только тот, у кого нет альмеры
Так он вроде и не скрывал никогда что алмеру видел только издалека... У админа(владельца сайта )иное предназначение, вам ли не знать? Полно вам дуться
Совет действительно не применим к Алмере без замены пробки
Старый 04.01.2015, 11:20 #92
Аватар для Бжыкалка
Поблагодарили: 27 раз(а)
Вес репутации: 152
Бжыкалка на пути к лучшему
Бжыкалка Бжыкалка вне форума
Аватар для Бжыкалка
Авто: Nissan Almera 2014
Вес репутации: 152
А какой в этом смысл?? Если можно просто обычным ключом открыть??
и тащиться с крышкой платить? Нет уж. К тому же, ключ можно просто подать заправщику, не выримая из замка зажигания свой.
Сообщение от Ramon Посмотреть сообщение
А зачем вообще закрывать крышку? Ездите с открытой и не парте мозги себе =)
чтобы мусор не закинули, чтобы бензин не слили
Старый 04.01.2015, 11:43 #93
Вес репутации: 307
Вес репутации: 307
Вариант с замком у нас хороший, но не идеальный.
Самый идеальный вариант, я так думаю- крышка с замком и тросиком , что бы не упала, не потерялась да и просто не спиндили.
Да крышку ни когда с собой до кассы не таскаю, вешаю на лючок, а вот тросик бы , ваще было бы правильно.
http://www.proekat.ru/
Старый 04.01.2015, 12:30 #94
Сообщение от Бжыкалка Посмотреть сообщение
Зачем?? Вытащите ключ и повесьте её на лючок.... Блин, выше писал пошаговую инструкцию...
Старый 04.01.2015, 13:18 #95
Аватар для Сергей Сергеев
Поблагодарили: 33 раз(а)
Авто: G15 АКПП
зачем так далеко сервисом наслаждаться. в калмыкии уже давно эта система работает.
вези меня моя красавица по жизни с ветерком!
Старый 04.01.2015, 13:22 #96
Аватар для Бжыкалка
Вес репутации: 152
Аватар для Бжыкалка
Вес репутации: 152
как сделать кнопку открывания лючка из салона? Это идеальное решение было бы
Старый 04.01.2015, 16:51 #97
Аватар для FideL
Поблагодарил сам:: 17
Поблагодарили: 11 раз(а)
FideL на пути к лучшему
FideL FideL вне форума
Аватар для FideL
Авто: Nissan Almera 2013 А-АА
Есть заправки где подъезжаешь и просто отдаёшь деньги запрвщику, не выходя из авто. Есть где подьехал, сказал какой бензин и пошёл оплачивать. Ты что ключ запращику отдаёшь и идёшь заправлять?
А вообще зимняя эксплуатация показала ещё один существеный недостаток, после мойки надо либо крышку просушивать, либо брызгать туда ВД-шкой....замерзает. У меня уже 2 раза было что подьезжаю на запрвку с горящей лампочкой на датчике, а крышка не открывается.
Кому надо сольют и насрут с любой крышкой. Эта сворачивается на раз-два.
Добавлено через 8 минут
Ага вот она "инструкция"
Проблема в том что запрвщик тебе вообще не пригождается. Ты всё делаешь сам по сути. Да это не смертельно и не в лом...но как то глупо отказыватся от дополнительного сервиса (бесплатного) лишь от того что крышка к тебя с ключом от зажигания.
Старый 05.01.2015, 14:47 #98
Аватар для Pomogator
Поблагодарили: 4 раз(а)
Pomogator на пути к лучшему
Pomogator Pomogator вне форума
Конечно было бы хорошо!
И на салазки сидений сделать защитные кожухи и кнопки стеклоподъемников на дверях, и подсветку бардачка начиная с самой дешовой комплектации и откидывающиеся спинки задних пассажиров с самой первой версии Альмера с 13 года, и освещение в салоне для задних пассажиров, и оснастить АКПП датчиком перегрева, который так необходим при длительных подъёмах и спусках с горы.
Но тогда этот автомобиль на старте продаж уже стоил бы больше 500 тыс. руб, и той самой изюминки доступного авто мы бы уже не получили.
Спасибо что хоть обшивку на крышку багажника сделали, а не как у одноклассника Шевроле Кобальт, где открытое голое железо.
Да ещё много что можно добавить если бы, например тот же самый пресловутый салонный фильтр ))
Долой подпорку! Под капот без хлопот!
http://upory.ru/
Pomogator вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 05.01.2015, 14:59 #99
Аватар для Воспитон
Поблагодарил сам:: 377
Поблагодарили: 177 раз(а)
Вес репутации: 188
Воспитон Воспитон вне форума
Аватар для Воспитон
Вес репутации: 188
Pomogator Всё в точку!!!
Старый 05.01.2015, 15:16 #100
А вы сами её собрались делать?
В общем, нет ничего не возможного. Нужно делать привод обязательно механическим-так надёжность выше. Лучше всего использовать тросик, т.к. он гибкий. Далее прокладываем этот тросик без резких перегибов из района сидения водителя к лючку. В районе крышки ставим защелку с пружиной, на петли крышки тоже пружинку- чтобы приоткрывалась крышка после дерганья за тросик. Проверяем, регулируем, делаем запасную тягу в салон за заднее сидение на случай если тросик все же порвется, крепким ручечку к полу рядом с водителем, к ней тросик и наслаждаемся!
Стоит ли игра свеч? Ну и пробку без ключа не забываем приобрести, из за неё весь сыр бор...
Альмера против Шевроле Кобальт texas Что лучше Nissan Almera или ...? 343 01.02.2018 20:54
Обсуждение чип-тюнинга: за и против. Стив Гараж 701 10.11.2017 14:20
Б/у vs новая машина. За и против. Бывалый Гараж 7 05.07.2014 11:06
Пробка бензобака механик Общие вопросы эксплуатации 57 08.05.2014 10:59
ГБО за и против. МаксимКо Гараж 23 08.04.2014 23:46
Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +4.
