| Топливо и эксплуатационные жидкости Обсуждение вопросов по бензинам, маслам, охлаждающим, тормозным и другим эксплуатационным жидкостям |
| | #71 | |||
| Гость | на щупе масло застыло чуть ли не ледышки. Добавлено через 1 минуту температура -30гр, ветер 8м/с. сейчас накрываю машину. прогреваю каждые 6-7 часов и заводится как летом... | |||
| | #73 | |||
| Интересный собеседник | Читал, кажется в Авторевю годовалой давности, об их поездке на Нордкап ( самую северную точку Европы) за полярным кругом. Гранта, Ларгус и кажется Солярис. Так вот, у Ларгуса самый уверенный замороженный пуск. Но специфика такая: 10-12 секунд ни единой вспышки, затем обычное включение двигателя, как обычного прогретого.. Другие глохли при быстром (4-7 секундах) первом- втором пуске , и только после таких попыток входили на нормальный режим работы. У нас 2 недели нулевая температура- а руки так и чешутся испытать. | |||
| | #74 | |||
| Интересный собеседник | с таким маслом и гидрики можно навернуть..
| | #75 | |||
| Познавший многое | Поменял масло (пробег 5200) залил NISSAN 5W-40. Шум как у дизеля практически пропал, если специально не прислушиваться, то ничего и не слышно!! Работает ровно и тихо!!!
__________________ | |||
| | #76 | |||
| Интересный собеседник | УК нас дилер заливает всем Кастрол
| | #77 | |||
| Интересный собеседник | Был сегодня на ТО1, какое масло залили не знаю, принесли графин с маслом и залили, сказали из бочки. | |||
| | #78 | |||
| Гость | При продаже диллер сказал что можно заливать масло ниссан или шелл. Ниссан-понятно. на то он и официальный диллер. Кто нибудь рассматривал масло Шелл Хеликс НХ8 5W40-по характеристикам вроде подходит. Есть опыт использования масла шелл на машинах автоваза- нареканий нет | |||
| | #79 | |||
| Познавший многое | | |||
| | #80 | |||
| Интересный собеседник | 1. Нет "оригинального" масла. Т.е. ГСМ, которые придумывает и производит авто производитель. Есть ребрендинг. Т.е. Nissan заказал разработку масла или других ГСМ какой-либо крупной нефтяной компании, а затем продает их под свои брендом. 2. Раз авто производитель заказывает "свое масло" у него есть определенные требования к его характеристикам. Яркий пример марка Volvo. Есть в природе такое масло как Castrol SLX, а есть Castrol SLX for Volvo. Вязкость одинаковая, но допуски по API и ACEA разные. А главное разные присадки. Но это так, пример просто. Недаром Nissan гоняет годами свои тачки по полигонам, а потом рекомендует именно свои масла для использования. Значит именно этот ГСМ испытан, надежен и требуется. Там не дураки сидят. NISSAN MOTOR OIL 5W-40 ACEA A3/B4 API SM/CF 5 Lt . . . . . . . KE900-90042 Nissan Genuine Oil specially designed by ELF но вот что обидно к нашему мотору он отношения не имеет
| Закрытая тема |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Масло в МКПП | ||||
| Масло в МКПП | ||||
| Как менять масло | ||||
| Под какое место ставить домкрат? | ||||
| Какое давление должно быть в шинах? | ||||
