Like Tree1Likes
Закрытая тема
Старый 10.01.2014, 18:14 #61
Вес репутации: 221
Вес репутации: 221
Сообщение от Вячеслав1982 Посмотреть сообщение
Вчера при -30гр масло 5 w40 застыло и машина не завелась. Масло менял у од. Накатал 500км.
акум сдох или не заводилась никак просто???? какие операции проделывал по заводке? Опиши по подробнее что нажимал, как крутил стартер и т.д. нажимал ли педаль акселератора?
Огорчаешь. Альмера при -45 как лось должна заводиться.
Разок как то с мужиками калину заводили. 2 аккумулятора заряженных сдохли, крутили крутили толку нет. Инжектор якобы на газ нельзя нажимать. Только на газ нажал пошла с полпинка на почти дохлом аккумуляторе. А до этого думали заливает, хотя по свечам было видно что они сухие и бензином там не пахнет. Поэтому надо пробовать все варианты, хуже не будет.
ilfac вне форума
Старый 11.01.2014, 00:15 #62
Вес репутации: 204
Вес репутации: 204
В смысле застыло? Сильно загустело или как? С щупа не капала? Если нет, значит, налил ваш дилер дерьма.
Monstr 62 вне форума
Старый 11.01.2014, 00:18 #63
как это...
поподробнее..
Slava вне форума
Старый 11.01.2014, 01:55 #64
Аватар для Alex61
Поблагодарил сам:: 64
Поблагодарили: 26 раз(а)
Alex61 на пути к лучшему
Alex61 Alex61 вне форума
Аватар для Alex61
500 км накатал после замены?
Alex61 вне форума
Старый 11.01.2014, 12:47 #65
Аватар для Старка
Поблагодарил сам:: 120
Поблагодарили: 389 раз(а)
Вес репутации: 190
Старка Старка вне форума
Аватар для Старка
Вес репутации: 190
походу дела дилер минералку залил))))
Старка вне форума
Старый 11.01.2014, 15:35 #66
Аватар для Владимир
Поблагодарил сам:: 90
Поблагодарили: 130 раз(а)
Владимир Владимир вне форума
Аватар для Владимир
При замене масла ОД должен был залить тебе моторное масло вязкостью не 5w, а 0w. (Он же должен был понимать в каких климатических условиях будет эксплуатироваться автомобиль) Практически у всех производителей, синтеническое масло вязкостью 5w имеет температуру замерзания -36С. (Motul, ELF и т.д)
Владимир вне форума
Старый 11.01.2014, 15:38 #67
Я на 5W полусинь (ЗИК) на ВАЗе заводился в -34 без проблем.. Так что тут не на 100% в масле дело....
SVK вне форума
Старый 11.01.2014, 15:49 #68
Аватар для Владимир
Аватар для Владимир
Да с этим никто и не спорит. Я говорю лишь о том, что на зимний период (если климатические условия суровые) лучше подстраховаться и залить масло вязкостью 0w.
Владимир вне форума
Старый 11.01.2014, 16:30 #69
Это понятно... Просто автор говорит, что масло застыло.. Что он вкладывает в это понятие - непонятно...
SVK вне форума
Старый 11.01.2014, 19:00 #70
Аватар для Старка
Вес репутации: 190
Аватар для Старка
Вес репутации: 190
афтора в студию!!!
Старка вне форума
Закрытая тема
Под какое место ставить домкрат? muchachos Общие вопросы эксплуатации 8 22.08.2014 20:45
Какое давление должно быть в шинах? Artemus Диски и шины 89 05.05.2014 23:18
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +4.
