Like Tree20Likes
Старый 05.02.2015, 13:47 #181
пожалуй надо на будущее тож купить... на жигулях то я без съемника откручивал, там фильтр большой, есть за что схватиться!!!
Если надо срочно могу одолжить.
Старый 05.02.2015, 14:00 #182
Аватар для AxPhor
Вес репутации: 153
AxPhor на пути к лучшему
AxPhor AxPhor вне форума
Аватар для AxPhor
Вес репутации: 153
Доверяю ELF, так как это премиум торговая марка total, а total один из мировых лидеров. Думаю покрупнее будет castrol и mobil вместе взятых.
Старый 05.02.2015, 14:26 #183
Аватар для Сергей Мансуров
Поблагодарили: 9 раз(а)
Сергей Мансуров на пути к лучшему
Сергей Мансуров Сергей Мансуров вне форума
Авто: Nissan Almera АКП
Не подлезете, там самый кончик фильтра торчит. Если только снимать тепловую защиту выпускного коллектора, а это мешает сделать аллюминевая хрень спереди движка. В общем цена оригинального съемника 150 рублей, стоит ли городить огород?
Вот эту ,,хрень" мне сняли, когда устанавливали ГБО. Теперь фильтр откручивается легко и просто, руками. Масло меняю сам. Четыре раза в год. Летом - 10W40 , осенью весной - 5W30 , зимой - 0W30. Масло ELF
Сергей Мансуров вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 05.02.2015, 15:48 #184
Сообщение от Сергей Мансуров Посмотреть сообщение
Вы пробовали его открутить? У меня на логане 8 клапанов этой хрени не было, но фильтр мешал откручивать тепловой экран выпускного коллектора. Пока её не снимешь, никакими съемниками кроме оригинального не подлезешь, а тем более руками.
Лёгкость доступа кажущаяся. Вот он, на виду, а фиг подцепишь
Старый 05.02.2015, 16:58 #185
Вес репутации: 281
Вес репутации: 281
и какой пробег у тебя получается примерно по каждой замене масла.где то в районе 8-10 тыс.
Старый 05.02.2015, 20:47 #186
Аватар для wishurhere
Поблагодарил сам:: 126
Поблагодарили: 96 раз(а)
idemitsu extreme sn/gf eco 5w30
щелочное низкое, пурпоинт высокий (-41, явный кряк), допуска рено нет.
Том нравится это.
Старый 05.02.2015, 22:10 #187
Аватар для MSA
MSA MSA вне форума
Поблагодарил сам:: 19
Поблагодарили: 33 раз(а)
Вес репутации: 148
MSA на пути к лучшему
MSA MSA вне форума
Аватар для MSA
Вес репутации: 148
Во чо надо лить народ:
100% СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО
ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ. ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ.
8100 ECO-NERGY 5W-30
Применение
Энергосберегающее 100% синтетическое моторное масло. Специально разработано для мощных современных бензиновых и дизельных двигателей автомобилей в т.ч. с непосредственным впрыском, для которых предусмотрено использование масел с низкой высокотемпературной вязкостью в условиях высоких скоростей сдвига (HTHS). Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей, созданных по новым технологиям, для которых предписаны масла "Fuel Economy" (ACEA A1/B1 и А5/В5). Совместимо с системами нейтрализации отработавших газов.
Характеристики
Стандарты:
АСЕА А5/В5, АPI SL/CF
Одобрения:
FORD WSS M2C 913C, Renault RN0700
Классификация A5/B5 требует от смазочного материала энергосберегающих свойств и низкого содержания вредных веществ в выхлопе мощных двигателей. MOTUL 8100 Eco-nergy 5W-30 имеет синтетическую базовую основу и специальный комплекс присадок, снижающих трение. Это обеспечивает высокую стойкость масляной пленки, уменьшение трения в двигателе, стабильное давление масла и уменьшение тепловой нагрузки. MOTUL 8100 Eco-nergy 5W-30 обеспечивает превосходные смазывающие свойства: защита от износа и устойчивость к высоким температурам для уменьшения угара масла. Экологически чистое: этот тип масел позволяет уменьшить потребление топлива и таким образом минимизировать выбросы парникового газа (CO2). Специально разработано в соответствии с последними техническими требованиями для бензиновых и дизельных двигателей FORD, где смазка должна удовлетворять требованиям FORD WSS M2C 913C. Новый стандарт FORD WSS M2C 913C имеет полную обратную совместимость с предыдущими стандартами FORD WSS M2C 913 A и 913 B Соответствуя стандарту ACEA A5/B5, MOTUL 8100 Eco-nergy 5W-30 обеспечивает энергосбережение: 0,5% экономии топлива по сравнению со стандартом 913B, что соответствует требованиям FORD по уменьшению выбросов CO2. Стандарт 913C также требует высокой стойкости масляной пленки для обеспечения стабильных вязкостных свойств на всем межсменном интервале. Эта характеристика очень важна в соответствии с современными тенденциями использования биотоплив например, таких как биодизель. MOTUL 8100 Eco-nergy 5W-30 гарантирует превосходные смазывающие свойства, в т.ч. противоизносные при использовании биодизельного топлива в смеси до 7% (Биодизель B7) Стандарт FORD WSS M2C 913C требует удерживать на 40% больше сажи по сравнению с 913B. Специальный дисперсант в продукте MOTUL 8100 Eco-nergy 5W-30 не дает образовываться отложениям из остаточных продуктов сгорания и увеличивать вязкость масла. Таким образом, устойчивость к высоким температурам и высокая окислительная стабильность обеспечиваются в течении всего межсменного интервала и полностью защищают двигатель. Группой Renault был разработан стандарт на моторные масла RN0700, отличающийся повышенными требованиями к тепловым нагрузкам и совместимости с системами нейтрализации отработавших газов. Стандарт Renault RN0700 относится ко всем типам атмосферных бензиновых двигателей (кроме Renault Sport) созданных группой Renault (Renault, Dacia, Samsung). Стандарт Renault RN0700 применим также ко всем дизельным автомобилям Renault, оснащенным 1,5л dCi двигателями без сажевого фильтра (DPF) с мощностью меньше 100 л.с.
Рекомендации по применению
Интервал замены: в соответствии с рекомендациями автопроизводителя.
8100 Eco-nergy 5W-30 совместимо с синтетическими и минеральными маслами.
Перед применением необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации автомобиля.
Физико-химические свойства
Класс вязкости, SAE J 300: 5W-30
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,848 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 57,0 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 10,0 мм2/с
Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741: 3,4 мПа.с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 163
Температура застывания, ASTM D97: -36°C / -33°F
Температура вспышки, ASTM D92: 226°C / 439°F
Сульфатная зольность, ASTM D874: 0,98% массы
Щелочное число, ASTM D2896: 10,3 мг KOH/г
Миниатюры
Лучшая машина - новая машина.
Генри Форд ©
Старый 05.02.2015, 22:51 #188
Вес репутации: 181
Вес репутации: 181
Почет и уважуха))) Сколько же вы ездите? Какой пробег за год?
На заводе, фильтр прикручивают пневматикой. Ну, далее, кто как, обычно от руки.
Сообщение от MSA Посмотреть сообщение
Надо! Только дорого!! И не работает оно у нас, на все 100%
Старый 05.02.2015, 23:04 #189
Аватар для MSA
MSA MSA вне форума
Вес репутации: 148
MSA MSA вне форума
Аватар для MSA
Вес репутации: 148
Согласен,
зато спокоен буду что масло правильноееее...
короче максималистам посвящается
Генри Форд ©
Старый 05.02.2015, 23:09 #190
Вес репутации: 196
Вес репутации: 196
Где то писал, что за 1,5 года 85 тыс. в такси.
Минеральное масло и полусинтетика Artemus Топливо и эксплуатационные жидкости 22 18.12.2014 05:56
Какое масло заливать на Almera serqey2012 Топливо и эксплуатационные жидкости 146 16.04.2014 20:17
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +4.
