Like Tree76Likes
Старый 21.11.2015, 09:14 #781
Аватар для vohepel
Поблагодарили: 3 раз(а)
Вес репутации: 157
vohepel на пути к лучшему
vohepel vohepel вне форума
Аватар для vohepel
Авто: Nissan Almera G15 4AT 2014
Вес репутации: 157
Вспомнил,опора двигателя скрипела при вкл передачи. Сегодня у нас с утра -25 было,вышел,завел,переключил-тишина))
vohepel вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 21.11.2015, 09:23 #782
Сообщение от vohepel Посмотреть сообщение
Спасибо! Тоже мучила эта загадка
Старый 21.11.2015, 09:46 #783
Аватар для vohepel
Вес репутации: 157
Аватар для vohepel
Вес репутации: 157
Сделали все по гарантии,без всяких вопросов.
Старый 23.11.2015, 06:08 #784
Аватар для ниссанер
Поблагодарил сам:: 63
ниссанер ниссанер вне форума
Аватар для ниссанер
Господа!! так какое масло в АКПП при частичной замене заливать? ни кто не знает?
Я в начале года на 45 000 км ездил к ОД на частичную замену, по документам залили ниссан матик какой-то.
Старый 23.11.2015, 11:14 #785
Аватар для vohepel
Вес репутации: 157
Аватар для vohepel
Вес репутации: 157
Все правильно,Nissan ATF Matic Fluid D цвет красный, а у французов такое же масло в логанов льют- Elf желтого цвета. Поэтому когда будут сливать глянь цвет,чтоб уже точно на 100% быть уверенным. А только потом бери масло. Хотя на 99% уверен что там у нас в коробке красное Nissan ATF Matic Fluid D .
Или с права колесо снимай,и там пробка должна быть для проверки-заливки масла в акпп, макни палочкой или еще чем длинным и глянь цвет. Я сам не делал так,прочитал на логановском форуме,но коробки одинаковые.
Старый 23.11.2015, 12:37 #786
Аватар для Kefirius
Kefirius на пути к лучшему
Kefirius Kefirius вне форума
Аватар для Kefirius
А дорого у вас обошлась частичная замена масла у дилера?
Во благо всего мира пей стакан кефира!
Kefirius вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 23.11.2015, 14:15 #787
Аватар для ниссанер
Аватар для ниссанер
Сообщение от Kefirius Посмотреть сообщение
Бумаги дома, я в командировке приеду либо сегодня вечером , либо завтра вечером, посмотрю выложу, на память уже не помню.
Старый 23.11.2015, 14:17 #788
Странно.. По регламенту нет таких операций у ОД. Только полная замена...
Старый 23.11.2015, 14:32 #789
Аватар для vohepel
Вес репутации: 157
Аватар для vohepel
Вес репутации: 157
Total выдает для нашей коробки- Жидкость для автоматических трансмиссий Total FLUIDE XLD FE. Скорей всего Nissan matic D это и есть FLUIDE XLD FE.ИМХО.
Где то читал что для Ниссан масло разливают на Тотале.
Старый 23.11.2015, 20:32 #790
Аватар для Виктор950
Поблагодарили: 165 раз(а)
Вес репутации: 177
Вес репутации: 177
масло ниссан как в книжке купил, только там матик 4* написано ,а я просто матик взял, точно при сливе с коробки масло оказалось грязновато-красным, ушло 2,6 литра, масло стоит 680 рублев 1л, замена со снятием защиты 800, без снятия 600. Не ОД итого масло 2040+800=2840, сказали через 30000 опять заезжай.пробег был 72000
автомат
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +4.
