Like Tree76Likes
Старый 24.11.2014, 05:39 #421
Аватар для Vadimir007
Поблагодарил сам:: 48
Поблагодарили: 20 раз(а)
Вес репутации: 151
Vadimir007 на пути к лучшему
Авто: Almera
Вес репутации: 151
Сообщение от Krot Посмотреть сообщение
Блин парни подскажите как пользоваться режимом снежинка на автомате, в каких случаях включать ?
Езжу в этом режиме,когда гололёд на дороге,вроде для этого он предназначен и когда снега много,чтобы не застрять.Автомат становится тупым,двигатель работает на повышенных оборотах.Никакого кайфа ездить в таком режиме долго-нет.
Старый 24.11.2014, 09:08 #422
Вес репутации: 215
Вес репутации: 215
Иногда АКП переключается почти незаметно, а иногда - очень заметно, с приличным дерганьем. От чего это зависит?
Может быть прогревать лучше надо?
Как правильно прогревать нашу АКП?
как и мотор. Только на прогреве температура АКПП будет все равно ниже температуры движка, я прогреваю в нейтрале. Потом тихонечко выезжаю и примерно около километра еду не спеша, без резкого ускорения. потом в обычном режиме.
Старый 24.11.2014, 09:16 #423
Аватар для AxPhor
Вес репутации: 151
AxPhor на пути к лучшему
AxPhor AxPhor вне форума
Аватар для AxPhor
Вес репутации: 151
Общие принципы прогрева АКПП с гидротрансформатором.
Перед началом движения, после прогрева двигателя, попереключать селектор в разные положения с задержкой в каждом положении секунд на 30. Таким образом вы согреете темпиратуру трансмисионной жидкости в коробке. И продлите срок её службы.
Не знаю есть ли на альмере в коробке радиатор, передающий тепло от двигателя к трансмисионной жидкости коробки, но думаю, что должен быть.
Старый 24.11.2014, 09:28 #424
Вес репутации: 215
Вес репутации: 215
а оно так и получается, из парковки в драйв каждую передачу и проходишь.
Старый 24.11.2014, 10:57 #425
Аватар для tiger960
Поблагодарил сам:: 185
Поблагодарили: 16 раз(а)
Вес репутации: 155
tiger960 tiger960 вне форума
Аватар для tiger960
Вес репутации: 155
я так понимаю, при этом надо держать нажатой педаль тормоза?
так получается но при движении, а AxPhor скорее всего имеет ввиду переключать положения АКП без движения
Старый 24.11.2014, 11:19 #426
Аватар для AxPhor
Вес репутации: 151
Аватар для AxPhor
Вес репутации: 151
Точно, с нажатой педалью тормоза!
Выработайте в себе такую привычку и ваша АКПП станет вечной.
Я на прошлой машинке даже летом, после того, как машинка постоит, прежде чем ехать, погоняю селектор по положениям с задержкой на пару, тройку секунд перед движением. У меня была Mitsubishi Lancer IX, её АКПП (типтроник) вааще считается самой неубиваемой, но я всеравно её прогревал.
Старый 24.11.2014, 12:50 #427
Вес репутации: 215
Вес репутации: 215
Ну тут ты братишка преврал чуток, неубиваемого ничего нет, сам знаешь, про прогрев все совершенно верно, только прежде чем селектором дергать коробка все же должна прогреться в холостом режиме. На паркинге или в нейтрале.
Старый 24.11.2014, 12:55 #428
Аватар для AxPhor
Вес репутации: 151
Аватар для AxPhor
Вес репутации: 151
... про прогрев все совершенно верно, только прежде чем селектором дергать коробка все же должна прогреться в холостом режиме. На паркинге или в нейтрале.
Я же написал, что после прогрева двигателя. За это время коробка будет готова к переключениям. А селектором ходим по положениям с задержкой в каждом положении какраз для прогрева коробки.
Старый 24.11.2014, 13:15 #429
Вес репутации: 215
Вес репутации: 215
ну да. все так.
Старый 28.11.2014, 22:47 #430
Аватар для tiger960
Вес репутации: 155
Аватар для tiger960
Вес репутации: 155
Последнее время делаю по этому совету: пару минут грею двигатель, затем по 30 сек. коробку в каждом положении с нажатой педалью тормоза.
Заметил, что при этом, сразу после переключения коробки в положения R и D, раздается хруст: два-три раза хрустнет, а дальше работает без хруста.
Что это значит?
автомат
Текущее время: 22:02. Часовой пояс GMT +4.
