Старый 03.03.2015, 12:25 #21
Аватар для tiger960
Поблагодарил сам:: 185
Поблагодарили: 16 раз(а)
tiger960 tiger960 вне форума
Аватар для tiger960
У меня запотевание чуть меньше стало, но полностью не исчезло.
Что я для этого сделал:
- Я окна изнутри помыл специальным средством
- затем протер анти-запотевателем Астрохим
- печку стал включать не на полную температуру, а только чуть-чуть чтобы было не холодно в салоне, все равно ведь мы в верхней одежде
- кондиционер включен
- забор воздуха всегда снаружи.
Когда езжу один или с ребенком - все нормально.
А вчера ехали 4 взрослых человека - опять все запотело.
Добавлено через 40 секунд
Включение кондея, да реально. Но только, до конца поездки придётся ехать с ним. Потому что после работы кондея, даже не продолжительное время, при его выключение - запотевание гарантировано.
а почему такой эффект?
либо разбираться с вентиляцией кузова...где-то читал, что проблема может быть в вентиляционных отверстиях которые под задним бампером, там шторки по типу жалюзей и они могут быть или закрыты и поток воздуха через них чем-то блокируется...
а поподробнее можно?
где находятся эти шторки?
Старый 03.03.2015, 13:04 #22
потому, что при работе кондиционера на испарителе (который в корпусе печки) конденсируется вся влага, что была в воздухе. как только кондиционер выключаем, эта влага испаряется и прямым ходом прет в салон- отсюда и запотевание стекол.
а тут вроде понятно где чего. для доступа к воздушным клапанам в багажнике нужно отогнуть обшивку по бокам.
Старый 03.03.2015, 14:33 #23
Аватар для tiger960
Аватар для tiger960
а как эту влагу удалять с испарителя?
чтобы она в салон не попадала?
Старый 03.03.2015, 14:44 #24
Эта влага уже не попадёт в салон... при отключении кондиционера она стекает в дренаж на улицу...
Старый 03.03.2015, 15:03 #25
ну как сказать, стекает не вся. часть успевает испариться и осесть на стеклах в виде капелек (это когда только что выключается кондиционер, пока работает все ОК.)
да никак. проветрить и всего делов. вообще она должна в дренаж уходить, но это пока кондиционер работает. а сразу после отключения без вариантов будет повышенная влажность в салоне, как ни крути. я обычно кондей выключаю уже на стоянке, пока машина стоит испаритель успевает высохнуть.
Старый 03.03.2015, 15:16 #26
Аватар для Алексей Николаевич
Поблагодарили: 11 раз(а)
Алексей Николаевич скоро придёт к известности
Алексей Николаевич Алексей Николаевич вне форума
А какой зимой кондиционер? Он же работает только при температуре выше +4 град. С. Собственно, само нажатие кнопки включения кондиционера зимой ничего не включит.
Алексей Николаевич вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 03.03.2015, 15:20 #27
Сообщение от Алексей Николаевич Посмотреть сообщение
зимы разные бывают, кто то уже на летнюю резину собирается переобуваться (широка страна моя родная)
а вообще имеется в виду запотевание стекол при выключении кондиционера в принципе, не обязательно зимой. летом неплохо влажность подскакивает сразу после выключения кондея.
на логане, кстати при нуле включался только в путь, так что про +4 я не уверен, все в пределах погрешности датчика
Старый 03.03.2015, 18:40 #28
Аватар для Андрюша
Андрюша на пути к лучшему
Андрюша Андрюша вне форума
Аватар для Андрюша
Есть мнение, что Альмера автомобиль для не пьющих людей, но со склонностью к запотеванию.
Старый 03.03.2015, 20:18 #29
Аватар для ветер
Поблагодарил сам:: 6
Поблагодарили: 23 раз(а)
ветер пока не определено
ветер ветер вне форума
Аватар для ветер
Авто: ниссан Альмера 2013
Сообщение от Igor71 Посмотреть сообщение
Я пока тоже не ставил. А говорю по опыту прошлых машин - содержание салонника в чистоте, регулярная замена значительно снижали запотевание.
на АЛЬМЕРА циркуляция сделана на 3. А с установкой фильтра упадет подача воздуха в салон. Я думаю весной сделать принудительно циркуляция с установкой комп вентилятор. Потом посмотрю что это даст.
ветер вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 25.06.2015, 21:33 #30
Аватар для RUS-HORS
Поблагодарил сам:: 19
RUS-HORS на пути к лучшему
RUS-HORS RUS-HORS вне форума
Аватар для RUS-HORS
Да и на моей АЛЬМЕРУШКЕ тоже заптевает и всё тут!
RUS-HORS вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Мытье стекол внутри машины tiger960 Салон, Багажник, Отопление 24 09.11.2014 21:32
Бронирование стекол - кто знает? Burns Самара 3 22.01.2014 13:40
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +4.
