Старый 27.03.2016, 00:19 #531
я вот как раз об этом и говорю
И правильно делаем.
Старый 27.03.2016, 00:23 #532
Не в проточках дело, а в минимально допустимой толщине диска, которая измеряется как раз в миллиметрах. Стал диск тоньше 19 мм в топку его.
А кто вам это разъяснил? Википедия или еще какие нибудь учебники? Я говорю только о том с чем сталкивался сам и о тормозных дисках могу лекцию прочитать в вузе, тем более поменял их кучу и именно по причине!
Старый 27.03.2016, 00:31 #533
Леха
и я с этим ежедневно сталкиваюсь. А еще я сталкиваюсь с недоволными клиентами у которых диски лопаются и куски от них отваливаются.(а они не могут понять, как так, ведь он же вон какой толстый еще) а о том что диск сильно нагревается, а потом при проезде лужи резко остывает,образуются трещины и это все разрушает диск. И поверь, это довольно частое явление.
Старый 27.03.2016, 00:34 #534
Когда-же про панель-то поговорим?? Админы в отпуске что-ли??
Старый 27.03.2016, 00:36 #535
Димыч
Да этому подвержен самый новый диск, поэтому призываю беречь свои диски ВСЕМ! По этой причине биения при торможении произходят, и только по этому иногда и приходится выкидывать почти новые диски! Когда на дисках образовались трещины.
Старый 27.03.2016, 00:43 #536
Именно к этому приводит перегрев, согласен, а еще добавлю, что если на задней оси установлены барабаны, то в силу их слабой тормозной эффективности, всю нагрузку на себя берет передний дисковый тормоз. Температура диска достигает 300 градусов, нагреваются они быстро, а вот остывают медленно. Ну так вот как то так.
И все же тормоза и диски это не панель приборов которую коробит, хотя и диски коробит. Ключевое слово КОРОБИТ.
Старый 27.03.2016, 00:46 #537
Производитель, плюс здравый смысл помноженный на знание судебной системы. Написано нельзя меньше 19,8 мм - значит нельзя.
Доброе утро!
Старый 27.03.2016, 00:50 #538
Andy
Согласен, здравый смысл это самое главное в нашей жизни, поэтому я и призываю к нему как могу! ))
Старый 27.03.2016, 00:51 #539
Странный подход. Это же тормоза, они для того чтобы тормозить. Тормозные диски и колодки это расходники, когда они отслужили своё их надо выкидывать.
Более того, если тормоза сильно греются и их коробит, то там что-то начинает неправильно работать, значит нужен ремонт.
Старый 27.03.2016, 00:57 #540
Да беречь это в наших силах, если тормозил очень интенсивно и знаешь, что диски раскалены, у тебя два варианта перед лужей, дать по ней как шёл, или постараться проехать по краю, если возможно, это элементарные действия, которые я описываю! Правда есть олени, после которых купишь авто и будешь думать "как так можно было так ушатать авто "?
Текущее время: 23:15. Часовой пояс GMT +4.
