Старый 06.01.2014, 11:22 #1
Аватар для сергей174
Поблагодарил сам:: 19
Поблагодарили: 16 раз(а)
сергей174 скоро придёт к известности
сергей174 сергей174 вне форума
Авто: Альмера 2013
По умолчанию Гремит вся панель то слева то справа то по середине
Гремит вся панель то слева то справа то по середине на улице от -20 до -25, вообще машину не узнаю что как будто вся панель не закреплена пробег 1900км. у кого так??? В прошлый раз когда заезжал к дилеру при -5,-7 градусах так пощелкивало иногда, мне дали ответ будем устранять но за ваши кровные. ладно это пол беды что тока у меня как балалайка торпеда???у меня в 12-ке так не гремела....Вот это новая машина??? расстроен вообще. отпишитесь кто что думает по этому поводу
сергей174 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 06.01.2014, 11:26 #2
на логане при таком морозе тоже все гремит,как потеплеет все станет тихо...видать воздуховоды на стыках болтаются,потому что нет прорезиненных вставок между ними...
Старый 06.01.2014, 11:32 #3
Авто: Альмера 2013
так надо что то думать с этой проблемой??? не только воздуховоды то и защелку трогаю слева от руля которая прячет болты... жму на нее а она хрустит... вот так вот новая иномарка...как кляча уже
Старый 06.01.2014, 11:41 #4
а что думать?? либо ждать когда потеплеет и все будет тихо,либо полностью разбирать панель ,шумить все по уму...а на калине году в 2008-м ,именно так и сделал,разобрал полностью и все все проклеил...на альмере кстати панель намного легче снимается чем в калине....
Старый 06.01.2014, 14:16 #5
Вес репутации: 221
Вес репутации: 221
Сообщение от сергей174 Посмотреть сообщение
Не знаю почему у вас так. У меня заметил только, что вибрировала и издавала противный звук накладка на руль снизу при задранном руле. Руль чуть приспустил звук пропал. Иногда слышу малозаметные щелчки слева, но думаю это звук от камешков с колес. Летом хочу снять панель целиком и проклеить ее снизу вибропластом тонким, а также произолировать вибропластом с шумкой моторный отсек со стороны салона.
Старый 06.01.2014, 18:17 #6
это правильная мысль...не забудь потом видео или фотки процесса выложить...многие боятся разбирать,думают что будет греметь еще сильнее...
Старый 07.01.2014, 00:54 #7
Авто: Альмера 2013
хорошо что вы думаете... но я это слышу только в торпеде, а камни из под ваших и моих колес это мелочи, если вы ездили на рашин авто оно всегда было у меня, но тока не так и вообще не так все машины мои были не проклеены ...таксист 7 лет.. правда не таксую 3 года... на русских авто ваз...21063 моя студенка прошел на ней около 70 000, ваз 2115 самая не прихотливая и клевая прошел на ней около 80 000 и то батя ее продал в 120 00 тока я на ней сцепление и радиатор поменял, ваз 2112 мученица движ 1.5. клапанная 16 шустрая доусрачи у меня с 2009 года сама с 2002 г. , сел и чтоб форуме не ругаться ох ох ох.......лею и альмера новаяяя я так считаю что за 2000 км она не должна так греметь, только почему??? ответ ваш жду чтоб не посмеююююхаться а чтоб порешать в реале проблемммму????
Старый 07.01.2014, 01:21 #8
Аватар для Старка
Поблагодарил сам:: 120
Поблагодарили: 389 раз(а)
Вес репутации: 190
Старка Старка вне форума
Аватар для Старка
Вес репутации: 190
у меня тоже она загремела после разборки... когда еще в сигналку подключал замки... Я в это место, которым она гремела, подложил кусок губки, той что посуду моют... маленькую полоску, что б не болталось.. может кстати там что то и было но отвалилось, когда снимал.
Не первый раз сталкиваюсь на форуме, что пишут бухает задняя подвеска на кочках...
И у меня бухает. Проверял задние амортизаторы, верх и низ нормально затянуты, ничего не болтается. Одинаково бухает правым и левым колесом. Было бы что нить отвинчено, хоть с какой то одной стороны проявилось. Может оно это нормально? Чисто работа амора через демпфер по кузову? Звук не больше и не меньше не становится. Просто я раньше его не замечал, теперь придираюсь к мелочам.
Недостаток Альмеры на мойке - считают по бизнессклассу и никак не соглашаются считать как рено логан))))))))))
хотя.. это тешит мое самолюбие и я закрываю на разницу в 50р. глаза)))))
Старый 07.01.2014, 11:48 #9
Вес репутации: 221
Вес репутации: 221
Еще забыл сказать, по середине торпеды верхней "столешницы" внутри иногда что то вибрирует противно, как будто там параллельно идет какой то лист, который соприкасается с панелью. 2 раза было такое, сейчас тишина.
Старый 07.01.2014, 11:53 #10
значит однозначно надо панель шумить,хотя у тестя панель на логане гремит если температура меньше -10,и еще дребезжит катушка ремня,а так больше сверчкоа нету...а кстати смотрел в книге фото снятой панели из нутри,она сделана из тоненькой пластмассы ,но вся в ребрах жесткости ,как ее проклеивать пока непонятно...
Стук спереди справа. anvor Ходовая, рулевое управление, тормоза 29 13.11.2017 22:39
Коробит панель приборов Сергей174rus Салон, Багажник, Отопление 642 25.09.2016 12:08
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +4.
