27.03.2016, 00:17
#1 |
 | Интересный собеседник | | Регистрация: 06.10.2014 Адрес: Москва
Вес репутации: 220 | |
Вес репутации: 220 | Леха
Ну смотри, при ТО мы замеряем диски микрометром, толщину накладок колодок и прочее, к моменту замены колодок диск изнашивается примерно на 0,5мм, если изначальная толщина 22, то на момент замены (она колеблется конечно), составляет 21,5мм, бортик на краях диска по 0,25 мм, его можно снять на станке, и можно снять дополнительно примерно 0,05мм со всего диска после бортика, останется 21,4мм, это допуск и можно смело ездить до следующей замены на ровных тормозных дисках. Но когда она дойдет до 20мм, то больше точить нельзя, они подлежат замене. Добавлено через 42 секунды Andy
я вот как раз об этом и говорю.
A/T Comfort A--AA |
| Ответить с цитированием |
