Like Tree31Likes
Старый 09.03.2016, 10:42 #1471
Аватар для Зубная боль
Поблагодарил сам:: 4
Поблагодарили: 23 раз(а)
Есть другой способ дезинфекции, спреем в воздуховоды пены надуть и ждать пока она вытечет из дренажной трубки. ВСЕ.
Покупаете в магазине балон плюс трубочку. Далее по инструкции трубку в отверстие для отвода конденсата, балон выпускаете в систему кондиционирования, потом машина минут 15-20 работает в режиме кондиционер (рециркуляция) т.е. без забора воздуха с улицы. По идее дальше вся грязь с испарителя и воздуховодов должна выйти в виде грязной жижи через то самое отверстие куда совали трубку. ВСЁ.
От себя добавлю прошлым летом проводил такую процедуру на своем авто.По своим ощущениям ни каких изменений в СВЕЖЕСТИ воздуха не заметил. Соответственно фильтры меняю раз в пол года.
Старый 09.03.2016, 10:47 #1472
vetrolet09
В любом автомагазине можно приобрести этот балон. Самый распространенный "PLAK", стоит в районе 400 рубле., проиводитель если не ошибаюсь польша. Через прилагающуюся трубку задуваешь в воздуховоды эту пену и ждешь некоторое время, пока под машиной не образуется грязная лужа под дренажной трубкой, после этого включаешь кондей на некоторое время. Один из минусов этого метода- потребуется замена салонного фильтра (если установлен) в случае с дымом фильтр можно не менять. Что при антибаке дымом, что при обработке из балончика эфект ощущается. (Кстати от дымной обработки эффект сильнее, так как еще и вся обивка автомобиля пропитывается этим дымом и всякие "гады" в потолке, ковролине и в сиденьях скорее всего тоже подыхают) (это я так думаю)
Зубная боль
Нет нет, у тебя просто наверное на тот момент зуб болел и нос заложен был, после обработки запах свежего воздуха (я обрабатывал свою систему "PLAК" с ароматом хвои или сосны, не помню уже, так вот запах месяц держался.
Старый 09.03.2016, 11:52 #1473
http://vseproaveo.ru/images/o4istka%20konditsionera.JPG
Вот таким обрабатывал он без всяких елочных запахов.
Старый 09.03.2016, 12:05 #1474
Зубная боль
Я вот таким, с запахом.
Старый 09.03.2016, 19:18 #1475
Димыч, а Liqui Moly пойдет?
Старый 09.03.2016, 20:28 #1476
Orpheus
Да,конечно подойдет, вообще все средства на которых указано что они для очистки и дезинфекции систем кондиционера автомобиля с климат контролем или без климата подойдут, остается только подобрать именно тот, который будет подходить по бюджету. "ЛИКВИМОЛИ" это бренд, а соответственно он будет в разы дороже того же самого "ПЛАК",тут как говорится советчиков быть не может никаких, кроме собственного кошелька.
Ну а дезинфекцию проводить все же нужно, хотя бы весной, за зиму там реально скапливается много чего нехорошего и не вкусно пахнущего.
Старый 09.03.2016, 22:40 #1477
Аватар для Роман Владимирович
Поблагодарили: 33 раз(а)
Вес репутации: 151
Вес репутации: 151
Такой попроще будет в использовании
https://youtu.be/7EFC1fYSa80
Старый 09.03.2016, 23:15 #1478
Тот то с трубочкой. А в этом в чем суть?
Старый 10.03.2016, 00:01 #1479
этот на подобии дымного, в отверстие в коробке поставил,кондей включил, кнопку на балоне вдавил и процесс начался. как тот что у меня на видео работает.
Старый 28.03.2016, 12:07 #1480
Опять провожу антибактериалку в своей машине.
Текущее время: 19:45. Часовой пояс GMT +4.
