Like Tree5Likes
Старый 21.08.2014, 15:59 #11
Вес репутации: 189
Вес репутации: 189
Подтверждаю, это нормально. На Логане тоже так пару раз было в сильную жару.
По правильному, да. А так, ничего еще ни у кого не сварилось.......
Старый 21.08.2014, 16:07 #12
Аватар для Bazoozoo
Поблагодарил сам:: 64
Bazoozoo Bazoozoo вне форума
Аватар для Bazoozoo
Авто: Almera, Tekna, AT
АнЖи, Неправильно. Смело глушите, вынимайте ключ и идите по делам.
Старый 21.08.2014, 16:12 #13
Аватар для АнЖи
АнЖи на пути к лучшему
АнЖи АнЖи вне форума
Аватар для АнЖи
У меня возникло сомнение, приехал я на источник заглушил, вентилятор работает. Набрал минеральной воды 15 литров пришёл а вентилятор все работает.....Завел, заглушил вентилятор перестал работать... Сколько он должен работать пока батарея не сядет...?
АнЖи вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 21.08.2014, 16:21 #14
Сообщение от АнЖи Посмотреть сообщение
я правильно понял, что по приезду на конечную точку не надо глушить двигатель если работает вентилятор пока не охладиться двигатель и вентилятор не отключится?
Так рекомендуют мотористы, т.к. в момент остановки движка - он инерционно продолжает отдавать тепло в антифриз, который и так горячий и не циркулируется.. и температура сильно повышается.... Постоять пару минут на холостых либо запрограммировать сигналку на это (если с автозапуском она)
А у тех у кого турбина - это вообще обязательно.....
Старый 21.08.2014, 16:28 #15
Вентилятор включает датчик температуры , остынет перестанет . Сразу не глушить двигатель , это при закипании ( пар из под капота ).
Про турбину . Движок сам не глушится , пока не турбина не остынет .
Старый 21.08.2014, 16:29 #16
Аватар для АнЖи
Аватар для АнЖи
меня не было 5 минут точно, а он все работал. Это нормально?
Старый 21.08.2014, 16:36 #17
Вес репутации: 189
Вес репутации: 189
Как это работает: датчик температуры, который находится в двигателе при нагревании выше 95 (могу ошибаться) включает вентилятор. Вентилятор более сильно обдувает радиатор, который (при работающем двигателе) быстрее охлаждает ОЖ (тосол и Т.П.). Мы выключаем двигатель, датчик сработал, соответственно работает вентилятор, однако ОЖ не циркулирует. Как только датчик вместе с ОЖ и двиглом остынет до температуры ниже 95 градусов, он отключит вентилятор.
Следовательно, если дать двиглу немного поработать на холостых, датчик быстрее выключится.
Однако так можно и не делать, да и никто не делает. Страшного ничего не будет.
Старый 21.08.2014, 16:37 #18
Да, потому-что вентилятор преимущественно радиатор охлаждает, а датчик температуры в движке.... И если двигатель сильно нагрет, то без циркуляци жидкости может долго вентилятор крутится...
Кстати приборка температуру - сколько палочек показывала???
Добавлено через 55 секунд
Опередил
Старый 21.08.2014, 16:38 #19
да. на логане даже табличка есть под капотом, предупреждающая о возможности включения вентилятора при заглушенном двигателе. а так как алмера- это не что иное ,как красивый логан- то и к ней все логановские правила применимы. за батарейку не волнуйтесь, её хватит. ну и все же, наверное, не 5 минут вас не было. отсилы минуты 2-3 он крутится, потом перестает.
Старый 21.08.2014, 16:40 #20
Вес репутации: 189
Вес репутации: 189
Да, опередил. Браузер или сайт подтормаживает только у меня или у всех?
Все о свечах зажигания на Альмеру anatolij_house Двигатель и его системы 520 30.11.2018 19:24
Текущее время: 21:39. Часовой пояс GMT +4.
