Новости Все новости
Старый 10.04.2015, 15:23 #1
Аватар для CVN5510
Поблагодарили: 39 раз(а)
Вес репутации: 152
CVN5510 на пути к лучшему
CVN5510 CVN5510 вне форума
Аватар для CVN5510
Вес репутации: 152
По умолчанию Двигатели конкурентов
Попалась на глаза интересная дискуссионная статья про двигатели в новых авто.
Альмеру часто ругают за то, что у неё старый движо к К4М.
А хороши ли новые движки у конкурентов? В статье большое внимание уделяется Hyundai Solaris с его двигателем Gamma.
«Одноразовые» моторы
Ремонтопригодны ли современные двигатели?
В Интернете популярны рассуждения о том, что нынешние машины – «одноразовые», поездить лет пять и выкинуть. Часто в пример приводят популярный Hyundai Solaris и его «алюминиевый» мотор. Правда ли, что современные двигатели не поддаются «капиталке»?
«Чугунное» прошлое…
Те, кто имел опыт езды на «Жигулях», хорошо знакомы с термином «капиталка». Ее смысл в том, чтобы сохранить один из самых дорогостоящих элементов мотора — блок цилиндров.
Под капитальным ремонтом мотора с советских времен понимают восстановление изношенных цилиндров путем их расточки до ремонтного размера (либо замену гильз). После этого устанавливаются поршни соответствующего ремонтного размера — такие запчасти делаются вполне официально самим производителем. Некоторые двигатели имели по 4-5 ремонтных размеров, то есть поддавались многократному омоложению.
Раньше самым популярным материалом для блока цилиндров был чугун: материал тяжелый, но достаточно твердый и хорошо поддающийся той самой расточке. Проблемы начались, когда производители начали массово переходить на алюминиевые блоки цилиндров ради снижения массы.
… и «алюминиевое» настоящее
Алюминий гораздо менее износостойкий, к тому же алюминиевые поршни при трении по алюминиевому блоку могут «схватываться» – пластичный материал как бы «намазывается» на трущуюся поверхность. Потому инженеры стараются исключить трение алюминиевого сплава по ему подобному.
Помимо покрытия поршней почти всегда поверхность цилиндра алюминиевого блока каким-то образом изолируется от поршня. Например, за счет «мокрой» чугунной гильзы: такая гильза вставляется в блок и омывается снаружи охлаждающей жидкостью, отсюда и название. Конструкция с «мокрыми» гильзами достаточно ремонтопригодна, поскольку блок можно разгильзовать и поменять изношенные гильзы и поршни. Однако есть у такой схемы и недостатки, например, меньшая жесткость блока и худшие вибро-акустические характеристики (для современных моторов они важны).
Поэтому чаще всего новые двигатели с алюминиевыми блоками имеют тонкостенные покрытия или вставки, которые изолируют поршень от алюминиевой «мякоти». На спортивных авто, вроде Porsche 911 и некоторых BMW, например, используется покрытие «Никасиль», обладающее очень высокой твердостью и износостойкостью, но дорогое и неремонтопригодное.
Силумал — это технология, при которой кремнистый алюминиевый сплав травят по поверхности цилиндров специальной «химией», за счет чего получается тонкий слой с высоким содержанием кремния. Такие цилиндры можно расточить, но не «в лоб», как чугунные, а с соблюдением определенной технологии, которая восстановит слой нужной твердости на поверхности цилиндров.
Hyundai преткновения
Если вернуться к Hyundai Solaris и его двигателю Gamma (1,4 и 1,6 л), то в нем алюминиевый сплав защищен от «прогрызания» поршнем тонкостенной «сухой» чугунной гильзой. Такая схема довольно популярна сегодня, в частности, ее использует концерн Volkswagen в новом поколении турбодвигателей TSI (EA211). Гильза, кстати, не вставляется в блоки цилиндров, а буквально вплавляется в него: жидкий алюминий заливает форму с установленными гильзами, наружная поверхность которых обычно сделана неровной для лучшего контакта.
Двигатели с «сухими» тонкостенными гильзами часто не поддаются капитальному ремонту: производитель не предусмотрел такой технологии, а в продаже нет и поршней ремонтных размеров. Другими словами, если износ цилиндро-поршневой группы достиг критического, предлагается попросту заменить блок цилиндров. А это весьма дорогостоящая операция, которая в случае с подержанной машиной может обойтись этак в треть цены самого автомобиля, а иногда и больше.
Касательно Solaris, масла в огонь подливает циркулирующая по интернету информация о плановом ресурсе мотора в 180 тысяч километров. Мы не нашли объективных данных, подтверждающих или опровергающих этот тезис, и, скорее всего, реальный ресурс слишком зависит от условий эксплуатации, чтобы выводить точную цифру. Однако для второго-третьего владельца Solaris подобная «одноразовость» мотора является фактором риска.
На деле, вопрос ремонтопригодности алюминиевых блоков вызывает огромное количество споров. Бывает, что заводская технология капитального ремонта отсутствует, однако умельцы берутся отреставрировать мотор, в том числе с использованием собственных ноу-хау. Скажем, моторы Skoda семейства BBZ формально неремонтопригодны, но некоторые мастера готовы оживить их. Насколько это оправдано и долговечно — зависит от конкретного умельца. Но факт в том, что заводских методик капитального ремонта двигателей с алюминиевыми блоками в самом деле нет, и это осложняет жизнь владельцам машин в возрасте.
Теория заговора
Почему производители не думают о втором-третьем хозяине машины? Почему намеренно снижают ее стоимость на вторичном рынке? Есть поклонники теории заговора, будто делается это специально для стимулирования покупки новых автомобилей. И, наверное, эта теория далеко не беспочвенна: «вечных» машин, как Volvo P40, Mercedes-Benz W124 или Peugeot 504 сегодня не делает, наверное, никто.
В то же время, очень часто прогрессивные решения несут на себя печать непрактичности. Ремонтопригодные узлы зачастую тяжелы и не так эффективны, поэтому производители все больше уходят в область инженерной «финифти» в ущерб простоте, надежности и долговечности конструкции.
К счастью, для первых владельцев автомобилей все не так критично. А вот тем, кто покупает машину с пробегом, стоит иметь в виду подобные особенности современных авто.
Источник: http://svpressa.ru/auto/article/118260/?rss=1
Старый 10.04.2015, 16:16 #2
Аватар для vedmed
Поблагодарили: 22 раз(а)
Вес репутации: 157
vedmed vedmed вне форума
Аватар для vedmed
Авто: F-BCC
Вес репутации: 157
Ок, жигули лучше соляриса хоть в чем-то)
Все относительно - и тойота может влететь на капиталку на гарантийном сроке и тазик ездить 40 лет.
По факту солярис выпускается всего 4 года и уже есть экземпляры с пробегом 300+
Старый 10.04.2015, 16:56 #3
Аватар для Вервольф
Поблагодарил сам:: 11
Поблагодарили: 20 раз(а)
Вервольф на пути к лучшему
Вервольф Вервольф вне форума
Аватар для Вервольф
Какие движки на солярах и рио пусть болит голова их владельцев.
Старый 10.04.2015, 18:39 #4
Ну почему-же.... Предупреждён - вооружён...
Старый 08.12.2016, 21:37 #5
Аватар для Бот
Вес репутации: 148
Бот на пути к лучшему
Бот Бот вне форума
Аватар для Бот
Вес репутации: 148
По умолчанию Moderatorium
Эта тема была перенесена из раздела Автомобильные новости.
Перенес: Аdmin
Бот вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
На Nissan X-Trail и Qashqai установят двигатели Renault Бот Новостей Новости 1 01.08.2014 00:10
Болидам Lotus установят улучшенные двигатели Бот Новостей Новости 4 22.04.2014 10:34
На Lada Largus уже устанавливают российские двигатели Бот Новостей Новости 13 14.01.2014 18:59
Какие двигатели будут на Almera? - Обсуждение Vasyl K Двигатель и его системы 24 10.10.2013 11:02
Текущее время: 05:34. Часовой пояс GMT +4.
