| | #351 | |||
| Хороший человек | Нет, лёд ни причем, машина за неделю два раза в тёплых гаражах побывала, вчера у дилера после мойки, протяжки и смазки резинок амортизатора( 2.5 часа машина стояла в боксе), немного проехали с приёмщиком по не ровной дороге, тихо, потом 35км по ровной, чистой, без снега трассе и как только въехал в город, дорога не везде ровная, сразу скрип, (звук льда из под крышки багажника здесь ни при чём, он мне знаком), ту другой звук, исходящий именно от задней подвески, в основном с лева, да и прошлой зимой и этой, ни чего подобного не было, началось 2 недели назад | |||
| | #352 | |||
| Познавший многое | Может верхние резинки скрипят побрызгай вэдэшкой . | |||
| | #353 | |||
| Хороший человек | | |||
| | #354 | |||
| Познавший многое | Купили товарищу новый ниссан выехали с салона стук задней подвески, приехали домой говорю давай разбирать ,укоротили втулки ,на нижнию шайбу положили резиновую прокладку 4милиметра и под верхнюю затягивали сколько есть сил стук пропал с двух сторон. | |||
| | #355 | |||
| Интересный собеседник | Значит по пунктам давай. 1. Укоротили втулку. 2. Подложили резиновые прокладки... Вот тут не очень понятно. Сфоткай или нарисуй где именно лежат резиновые прокладки. Ведь металлические шайбы с кузовом не контактируют. А остальное все понятно. Нужно только по 2-му пункту. | |||
| | #356 | |||
| Познавший многое | Нижняя часть : на шайбу положил резиновую прокладку 4 миллиметра, и под верхнюю прокладка 4милиметра думаю можно прокладки толще вожмутся. | |||
| | #357 | |||
| Интересный собеседник | Евгеньевич Слушай, мне все равно не понятно. нарисуй пожалуйста. | |||
| | #358 | |||
| Познавший многое | Почитайте форум логанов и сандеро. Всех фаз их. Никто не победил стук с права! Вроде лучше. потом опять стучит! | |||
| | #359 | |||
| Познавший многое | У меня 5 тысячи нестучит, прокладка ложится на шайбу с низу ,и под шайбу сверху ,с права можно и 6 миллиметров толщину шайбы. Чтобы положить на нижнию шайбу прокладку нужно снять амортизатор. Ну что теперь понятно.? | |||
| | #360 | |||
| Интересный собеседник | Нет. Зачем на резинку класть резинку не понятно. | |||
| стук в подвеске | ||||
| скрип в передней подвеске | ||||
| FAQ по подвеске Nissan Almera 2013 | ||||
| Готовимся менять части задней подвески | ||||
| Щелчки в салоне в районе задней правой стойки | ||||
