Старый 13.05.2016, 16:36 #1
Вес репутации: 189
Вес репутации: 189
По умолчанию Как проверить передние стойки на люфт?
Други, всем привет! Начала греметь подвесочка спереди на 40 тыс.км. До перехода на летнюю резину было ешо терпимо. Поставил летнюю звуки усилились. Заезжал на диагностику - ниче криминального не выявили. Но стук то остался!
Начитался форума, решил поменять шаровые и резинки рычага поперечной устойчивости заодно. Поменял, стало потише. Но бля все равно стучит!
Покурил форум, многие грешат на суппорта тормозные. Сегодня проверил, да люфт есть. Закрепил с помощью пружинок, примерно так:
только дырявить ничего не стал.
Да еще меньше стало стучать, но стучит сцуко!
А теперь вопрос в студию: как проверить передние стойки на люфт, желательно не разбирая их?
Буду рад услышать полезный совет. Всем спасибо заранее!
Старый 13.05.2016, 17:23 #2
Вот не надо так делать... Это тормоза и такие вещи могут боком выйти
Старый 13.05.2016, 18:20 #3
Вес репутации: 189
Вес репутации: 189
Предложения по теме есть?
Старый 13.05.2016, 21:34 #4
Аватар для klen723
Вес репутации: 136
klen723 на пути к лучшему
klen723 klen723 вне форума
Аватар для klen723
Авто: альмера 2014
Вес репутации: 136
посмотри внимательно на резинки стабилизатора у меня был стук. да что стук грохот из за них страшный и стойки стаба тоже
klen723 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 13.05.2016, 22:08 #5
Вес репутации: 189
Вес репутации: 189
Сверху смотреть (под гайками ?).
Добавлено через 45 секунд
Где в стакан упираются?
Резинки стабилизатора поперечной устойчивости поменял, были изношены но не критично.
там не смотрел еще.
Старый 14.05.2016, 12:03 #6
Аватар для vetrolet09
Поблагодарили: 36 раз(а)
Вес репутации: 146
vetrolet09 на пути к лучшему
Авто: Ниссан альмера 2015
Вес репутации: 146
Вместе с резинками стабилизатора, изнашивается и сам стабилизатор, под ними(не значит, что утебя так , но как вариант) замена на новые результата не даст, самый простой и дешёвый способ, подматнуть под них, пластырь или изоленту тряпичную, это не только альмера , это на всех машинах
Старый 14.05.2016, 22:08 #7
Вес репутации: 189
Вес репутации: 189
Да писал я уже что поменял резинки стабилизатора. Вопрос про стойки.
Как может износиться стабилизатор? Железо если бьётся об железо то вмятины должны быть. Их не было. Резинки да, были немного покоцаны.
Старый 15.05.2016, 00:36 #8
Вес репутации: 146
Вес репутации: 146
Стабилизатор может износиться, элементарно, если бы этого не было не писал бы, ещё писал про то что он у тебя необязательно изношен, надо смотреть, при чём тут вмятины и железо об железо, стабилизатор изнашивается под резинками, и что бы устранить зазор, подматывают пластырь под новые резинки
Старый 15.05.2016, 09:29 #9
Вес репутации: 189
Вес репутации: 189
Ок. Понял.
Старый 17.05.2016, 17:35 #10
Вес репутации: 189
Вес репутации: 189
Проверили.
Вот как оно:
а так на петле:
Поставил вот такие новые:
От Логана не подходят, у нас рычаг потолще! . Но через несколько лет можно и от Логана будет ставить. (у нас Ф25 мм, у Логана 21-22). В магазине специально мерил.
Да еще, за одно поменял колодки тормозные.
Ураааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа аааааааааааааааааа!
Стук прошел!
Добавлено через 5 минут
Отдельное спасибо за наводку vetrolet09!
В итоге: проблема неприятных стуков в моем случае были: изношенные резинки стабилизатора поперечной устойчивости, шаровые, изношенные направляющие суппорта.
В ходе поисков стука поменяны: шаровые, резинки стабилизатора, колодки.
Особых проблем в замене нет ( но необходима смотровая).
Да, по поводу пружинок - херня полная. Хорошо что не стал сверлить. Но с направляющими суппорта придется на будущее что-то думать.
Твиттеры в передние двери Кирилл Батал Автозвук и навигация 47 23.11.2018 11:11
Чехлы:снять передние сидушки НеБывалый Салон, Багажник, Отопление 110 28.02.2017 13:19
Как проверить генератор и проблемы с аварийным освещением SVK Электрооборудование 0 25.06.2014 14:16
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +4.
