Старый 14.10.2016, 19:41 #1
Аватар для tiger960
Поблагодарил сам:: 185
Поблагодарили: 16 раз(а)
tiger960 tiger960 вне форума
Аватар для tiger960
По умолчанию Регулировка углов установки колес
Обратил внимание что когда еду прямо руль надо держать чуть-чуть правее а не по центру.
Если держу руль четко прямо, то машина едет влево.
В принципе ничего страшного нету, там всего несколько миллиметров,
но как-то стало раздражать.
Это как-то регулируется?
Старый 14.10.2016, 20:24 #2
Точно такое положение руля при движении было у меня помню на ВАЗ 2105.
После регулировки сход-развал руль встал по центру.Но это было на классике.
Старый 14.10.2016, 20:40 #3
У меня на летней (штатной резине) наоборот надо держать чуть левее, на зимней руль - прямо, несколько миллиметров это нормально не заморачивайтесь.
Старый 14.10.2016, 21:11 #4
Как вы это измерили?
Да. Когда делал рейку у меня руль встал потом верх-тормашками.
Старый 14.10.2016, 22:32 #5
Абсолютно без проблем регулируется! Заезжайте на геометрию и вам руль в любую сторону поправят, если дело в нем. Зачастую резина виновата! Для начала перекиньте резину местами, если проблема не уйдет тогда на геометрию.
Старый 14.10.2016, 23:03 #6
Аватар для tiger960
Аватар для tiger960
А что такое "на геометрию"?
Как это по профессиональному называется?
Старый 15.10.2016, 02:16 #7
Развал-схождение это обычно называется.
Тут самое главное понять почему руль криво стоит, банально могли сам руль криво насадить. Можно либо рулевые наконечники подрегулировать или переставить руль на валу, но там звёздочки могут не позволить точно установить.
Я бы не парился и проверил простым разгоном со свободным рулём на ровной дороге, если машина идёт ровно, то и забить.
Добавлено через 1 час 46 минут
Не получится, пишут, что там зубчик есть, т.е. только одно положение.
Старый 15.10.2016, 05:58 #8
Очень умно придумали, что нельзя руль переставить! Он всегда находится по центру по отношению к рулевой рейке и ни у кого не возникнет дурной мысли перекидывать руль вместо регулировки геометрии.
Старый 15.10.2016, 10:59 #9
Аватар для CVN5510
Поблагодарили: 39 раз(а)
Вес репутации: 152
CVN5510 на пути к лучшему
CVN5510 CVN5510 вне форума
Аватар для CVN5510
Вес репутации: 152
У меня все точно также - руль повернулся немного влево. Причем это случилось где-то месяц назад, до этого все было нормально. Машине почти 2 года.
Старый 15.10.2016, 12:46 #10
Аватар для tiger960
Аватар для tiger960
Проверял, руль надо держать чуть повернытым влево чтобы машина ехала прямо.
Причем он сам "паразит" постоянно норовит стать по центру!
Интересно что это за механизм такой?
Как там внутри устроено что руль сам всегда тянется к центральному положению?
Добавлено через 5 минут
ну визуально вижу!
если смотреть на руль когда едешь прямо,
то его горизонтальная ось лежит не параллельно приборной панели а под углом, угол небольшой,
причем как я писал выше, руль тянет в параллельное приборной панели положение,
но мне его приходится легким усилием удерживать под углом,
тогда машина едет прямо
Сообщение от CVN5510 Посмотреть сообщение
может на какой-нибудь ямке тряхонуло, и что-то сместилось?
Регулировка ручного тормоза (ручника) Аdmin Ходовая, рулевое управление, тормоза 103 05.08.2020 18:40
Регулировка высоты педалей тормоза и газа. vohepel Ходовая, рулевое управление, тормоза 1 12.06.2018 17:10
подогрев руля ДмитрийК Салон, Багажник, Отопление 14 07.05.2015 09:06
Регулировка переднего пасажирского сидения по высоте Meg Салон, Багажник, Отопление 17 09.04.2015 23:03
Не работает регулировка зеркал Asutp57 Электрооборудование 6 20.04.2014 15:30
Текущее время: 17:43. Часовой пояс GMT +4.
