Старый 23.08.2015, 15:46 #1
Аватар для vohepel
Поблагодарили: 3 раз(а)
vohepel на пути к лучшему
vohepel vohepel вне форума
Аватар для vohepel
Авто: Nissan Almera G15 4AT 2014
По умолчанию Регулировка высоты педалей тормоза и газа.
авто с АКПП, педаль тормоза стоит намного выше чем педаль газа,что несовсем удобно. Кто то имеет опыт регулировки высоты педалей на авто с автоматами?
vohepel вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 12.06.2018, 17:10 #2
Аватар для Al Hammer
Поблагодарил сам:: 8
Al Hammer на пути к лучшему
Al Hammer Al Hammer вне форума
Тоже мучает вопрос. Перечитав книгу по ремонту Альмеры пришел к двум вариантам.
Приподнять педаль газа подложив короткие втулки под три гайки что держат педаль газа к корпусу или купить удлинитель педалей для машин с АКПП (удлинитель педали тормоза выкинуть). Но в первом случае приподнимется над ковролином педаль всего на 5-10 мм, во втором - на 30-50 мм, что много.
Расстояние между педалями (речь об авто с АКПП, с МКПП - все отлично) - терпимо, но такое ощущение, что каждый день педаль тормоза выпирает все выше , а педаль газа "ложится" на ковролин в спокойном состоянии , а при сильном нажатии остается упирается в ковролин и полностью не дает мощность (эффект внушения?).
Тут в новостях много ДТП с "перепутал газ и тормоз". Вполне возможно. Если туфли с выпирающими краями подошвы, можно зацепится под край педали тормоза и лихорадочно шлепнть обратно на педаль газа. Или сосколзнуть с педали тормоза на газ, особенно если подошва обуви скользащая.
Al Hammer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Задние тормоза vovan2109 Ходовая, рулевое управление, тормоза 101 09.05.2026 17:33
Регулировка ручного тормоза (ручника) Аdmin Ходовая, рулевое управление, тормоза 103 05.08.2020 18:40
Регулировка углов установки колес tiger960 Ходовая, рулевое управление, тормоза 27 02.03.2017 19:45
Педаль тормоза - шатается Aleksandr-KMV Ходовая, рулевое управление, тормоза 19 30.08.2015 09:02
Скрипит педаль тормоза Shwonder Ходовая, рулевое управление, тормоза 9 26.02.2015 19:43
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +4.
