Старый 27.12.2014, 03:52 #61
Ну это ж я так, утрированно. )
Хотя вроде и есть высокочастотная сварка.
Старый 27.12.2014, 04:13 #62
Аватар для germinal
Поблагодарил сам:: 250
Поблагодарили: 305 раз(а)
Записей в дневнике: 1
Вес репутации: 201
germinal germinal вне форума
Аватар для germinal
Авто: nissan almera
Вес репутации: 201
Знаешь, я в определенный момент времени потерял тягу к развитию в профессиональной сфере, а потом и то что знал - позабыл половину
Теоретическая составляющая знаний в моей голове постепенно стремится к необходимому минимуму))
Лазить по сети и потом выдавать копипасты за свои слова - моветон.
Всё, что я помню про сварку током высокой частоты, которая есть - это я тоже ещё помню - так это то, что в её основе не термическая обработка металла, а индукционная.
Термическая сварка, как всем известно, основана на расплавлении металла и его последующем взаимопроникновении. Достигается путем нагрева сварочного поля и его локализации в месте сварки.
А индукционный метод - это более навороченная хрень. Что-то на молекулярном уровне. Насколько я помню, двигаться в эту сторону стали для обеспечения безопасности сварочных работ, снижения рабочего напряжения в поле сварки - сварочные осцилляторы оттуда пошли, а потом уже это всё развилось в отдельную дисциплину)
Старый 27.12.2014, 04:21 #63
Так я вообще про это только из телика, что то там про сварку труб и микроволновку. )
Старый 27.12.2014, 04:33 #64
Аватар для germinal
Вес репутации: 201
Аватар для germinal
Авто: nissan almera
Вес репутации: 201
Телевизер - зло!
Я его смотрю раз в год - как раз когда президент с НГ поздравляет))
Больше не включаю даже, жена только пыль протрет - она тоже его не смотрит))
Старый 27.12.2014, 04:38 #65
У меня как фон, вместо радио. Больше слышу, чем вижу. )
Старый 27.12.2014, 11:08 #66
Аватар для Старка
Поблагодарил сам:: 120
Поблагодарили: 389 раз(а)
Вес репутации: 189
Старка Старка вне форума
Аватар для Старка
Вес репутации: 189
Считаю, что нужно делать скрутку и ее пропаивать нормальным паяльником, который сможет нагреть все соединение. Так будет надежнее простой скрутки!
При пайке лучше используйте канифоль или паяльный жир или нейтральный флюс (спирт 60% + канифоль 40%).
Ни в коем случае не пользуйтесь "паяльной кислотой", не смотря на то что она лучше всего обезжиривает детали для пайки.
Да, и не у всех есть гараж с электричеством, где можно не спеша пропаять нужное. Поэтому, наверное, скрутка и остается самым распространенным видом соединения)))
а таким паяльником и драться можно!))))
Старый 27.12.2014, 12:02 #67
Аватар для Роман205050
Поблагодарили: 57 раз(а)
Кстати, насчет скруток, в альмере есть соединения, сам видел когда подсветку в кнопки делал. Но я не знаю каким инструментом это делали. Там все жилы проводов красиво сплетены и сжаты в прямоугольную форму. И так плотно, как будто это кусок меди. Возможно там применяли чтото типа точечной сварки. И соединение замотано тканевой изолентой, которую не просто размотать, хорошо прилипшая.
Вот именно так и должно быть, и пайка дело лишнее что ещё раз доказывает продуманную заводскую сборку.
CAN шина не может идти на скрутках по определению. Просто по причине её архитектуры. Это же не силовая электрика и даже не вторичные цепи коммутации, где помехи почти никакого значения не имеют.
CAN-шина это "сетевой кабель" внутри автомобиля по которому общаются между собой все блоки управления (БУ двигателем, АБС, АКПП, навигации, сигнализации, музыки и пр.)
Любой дребезг в любом контакте будет давать помехи. И если на ту же музыку пофигу, в ЭБУ это может наделать массу необъяснимых глюков.
"Плавающий дефект" - страшный сон специалиста.
Скрутка не дает необходимой механической прочности в соединении, потому что провод в бортовой сети автомобиля в основном идет многожильный с небольшим сечением. Это не силовой одножильный кабель на четыре квадрата и нормально тонкий многожильный провод ты не скрутишь. Никогда.
Все производители сигнализаций, которых вообще интересует конечный потребитель, рекомендуют выполнять соединения по методу "скрутка-пайка" или "обжим".
Другое дело, что "вынужденная необходимость". Или же "и так сойдет"))
Иногда приходится ради скорости выполнения работы вредить её качеству. У нас такое тоже бывает, что уж там - все мы люди))
http://www.auto-set.ru/docs/rukovodstvo_can20.pdf - как пример. На стр. 8.
Не совсем. Там немного другой принцип. Я не помню точно нюансов, врать не буду - что-то вроде криссталлизации-диффузии.
Проще - спекается
Кан шина на выходе пучок проводов,соединяем изолируем,никаких помех не было никогда.
Телевизер - зло!
Это говорит о том,что старость пришла к вам.
Ну ясно.Поэтому вопрос,когда вам отдавали авто вы спрашивали ОД а сигналку и мафан вы пропаяли нет?И рассказать чем надо и как вы считаете.Взрослые люди вроде.Вы все посмотрите на свои скрутки там нет олова.Если бы нужно было паять,поверьте мы бы это делали и работа бы стоила не 3 а 5 тысяч рупий.Раз этого не делает никто,значит нет такой технологии,вывод один скрутка ГОСТ.
Старый 27.12.2014, 12:10 #68
Вес репутации: 204
Вес репутации: 204
Ну вот и порешили все остались при своем мнении. В домах всегда скрутки делали внутри квартир. По 30 лет и никаких проблем. Что уж про машину говорить.
Старый 27.12.2014, 12:15 #69
Да по 60 лет у меня дача 35 год всё на скрутках,всё гут.
1935 год постройки
Старый 27.12.2014, 13:53 #70
ПУЭ — 7 издание. В пункте 2.1.21 главы 2 четко сказано.
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке. Т.е. согласно нормативного документа ПУЭ скрутки запрещены.
ОД, ТО и скрутка пробега Дарья Катаева Гарантийное и сервисное обслуживание 30 31.08.2014 21:12
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +4.
