Старый 27.07.2014, 21:03 #1
Аватар для Дарья Катаева
Дарья Катаева на пути к лучшему
Дарья Катаева Дарья Катаева вне форума
По умолчанию ОД, ТО и скрутка пробега
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, насколько просто скрутить пробег на альмере? Не заметит ли дилер? Есть вероятность не успеть к дилеру на ТО 15000 км., и чтобы не потерять гарантию было бы удобно скрутить 1-3 тысячи.
Дарья Катаева вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 27.07.2014, 21:20 #2
к чип-тюнерам обратитесь..чтоб самим отмотать пробег нужно выпаять EEPROMку 93с56 на панели прибров,и перешить с помощью программатора и программы,например Хамелеон...но можно и не выпаивать,а так перепрошить...дублирующих систем ,на рено на сколько я знаю нету...поэтому дилер ничего не заметит...
Старый 27.07.2014, 21:32 #3
такими вещами занимаются на любой стоянки подержанных авто ,нужен одометр и простенькая программка
Старый 27.07.2014, 21:36 #4
Дешевле его просто остановить на время.. Просто отстегните разъём с коробки..
Старый 27.07.2014, 21:49 #5
ага и начнет загораться чек,по датчику скорости,и эту ошибку дилер потом сканером запростл прочитает...
Старый 27.07.2014, 21:50 #6
Сообщение от Дарья Катаева Посмотреть сообщение
просто ровно на 2000р. дилер не заметит. идите на http://www.oktja.ru/forum/
там вам все покажут и расскажут в красках
Старый 27.07.2014, 22:16 #7
вы точно уверены, что чек загорится?? на ВАЗах и на Ховрах точно не горит
Старый 27.07.2014, 23:07 #8
по теории просто обязан. как же еще, ведь время открытия форсунок и опережение зажигания корректируются также и от сигнала датчика скорости ( на пару с датчиком положения коленчатого вала ) если они рассинхронизируются-для рассчетов берется некое подставное значение и выкидывается ошибка на панель - мол пора уже и на диагностику.
Старый 27.07.2014, 23:19 #9
Я не совсем понимаю зачем информация о скорости для работы движка, но ладно, может и надо... Если да-же и действительно нужно, то не факт, что данный узел контролируется на исправность.. Отключение может приниматься - как стоишь на месте У меня на ВАЗе датчик полностью отрубился, ехал наобум, но Джеки Чан молчал и в компе ошибок не было..
Старый 28.07.2014, 10:27 #10
на тазах тоже выскакивает например на калине ЭУР ,работает от датчика скорости...
Пайка VS Скрутка RBxx Гараж 134 01.01.2015 02:04
как поменять цвет цифр пробега и часов? Денисян Электрооборудование 12 04.11.2014 22:37
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +4.
