Like Tree113Likes
Старый 08.09.2015, 22:09 #1001
Вес репутации: 241
Вес репутации: 241
Провел ТО «своими силами»
- масло ELF 5л – 2000р.
- 91349 TSN ФИЛЬТР ВОЗДУХА LOGAN PH1,2 1,6V 16КЛ(TSN) 9.1.349 – 152р.
- 1102600Q0H NISSAN ПРОКЛАДКА СЛИВНОЙ ПРОБКИ – 22р.
- 30097 ASAM Фильтр масляный RENAULT LOGAN, SANDERO 1.4-1.6 – 136р.
- 21212 TSN Колодки тормозные дисковые (передние) – 421р.
Работа 800р.
Тормозные диски не менял, замену под следующие колодки отложили
- 179933 STARKE ДИСК ТОРМОЗНОЙ – 985р.
Салонный фильтр на днях поставлю:
- 97476 TSN Фильтр салона
Старый 08.09.2015, 23:15 #1002
Аватар для Роман Игоревич
Поблагодарил сам:: 127
Поблагодарили: 113 раз(а)
Bender 1. Какое по счету ТО проходил? 2. Как-то странно рано заходит разговор о замене тормозных дисков, неоднократно замечал. На жигулях по 170 тыс.км. не менял, всё норм.
Старый 08.09.2015, 23:30 #1003
Аватар для витек
Поблагодарил сам:: 88
Поблагодарили: 28 раз(а)
Вес репутации: 155
витек витек вне форума
Аватар для витек
Авто: Альмера нев мкпп
Вес репутации: 155
Это не жигули!по 170т бегать не будет без заменыА если серьезно то колодки у нас сильно жесткие или диски мягкие.У меня 37 т.пробега колодки примерно на 80 процентов изношены.а диски
Старый 08.09.2015, 23:42 #1004
Сообщение от витек Посмотреть сообщение
ну, да, у меня на 25% износ был при 15т.км. А передние колпаки всегда в черном налете, как сажа. У официалов однозначно менять не буду, т.к. на гарантию не влияет.
Старый 09.09.2015, 00:08 #1005
Это тренд такой (мода). Зарабатывают на запчастях и сервисе.
Старый 09.09.2015, 09:36 #1006
Вес репутации: 241
Вес репутации: 241
Это ТО-3. пробег 40 тыс.
по форуму "проблема" известная с дисками.
Я купил дешевые колодки. проходят 10000-20000км, может больше. Ну как раз и на диск еще раз посмотрю под следующие колодки
колодки у меня были вообще в печали. Диски тоже печальные, но еще ездить можно
Мерил выработку, но данные не помню. Выработка ощутимая, толи 1мм - не помню точно
Обращаю внимание, что выработка не равномерная на диске - с наружной стороны выработка меньше, с внутренней побольше
Старый 11.09.2015, 00:39 #1007
Кто проходил ТО-4 у дилера???? Нужен скан заказ - наряда с перечнем расходников.
Старый 19.09.2015, 19:14 #1008
Вес репутации: 189
Вес репутации: 189
Сегодня сделал себе ТО2 (30 тыс). Делал сам в гараже. Расходники на 3900. Работа 300 (на пиво). В итоге экономия 8 000 рублей.
Масло ельф 5w-40, фильтра реношный оригинал, свечи тоже реношные поставил. Фильтр салона не помню название.
Больше всего времени потратил на откручивание маслянного фильтра, так как съемник решил не покупать. В итоге пробил его отверткой и открутил.
Затратил время около 2-х часов на все .
На гарантию забил!
Диски и колодки тоже поменял, но раньше. Отчет на форуме в соответствующей ветке писал.
Старый 19.09.2015, 20:28 #1009
Аватар для Stas_72
Поблагодарил сам:: 26
Вес репутации: 144
Stas_72 на пути к лучшему
Stas_72 Stas_72 вне форума
Аватар для Stas_72
Авто: Almera АКПП Comfort +
Вес репутации: 144
СергейКа
Поменял тормозные диски раньше ТО2 или 30 000 км????
И после этого юзеры говорят о плохой динамике авто?
Старый 20.09.2015, 16:48 #1010
Вес репутации: 189
Вес репутации: 189
Нормальная динамика, ваще не жалуюсь.
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +4.
