| Гарантийное и сервисное обслуживание Полезная информация о обслуживании и ремонте автомобилей Nissan Almera в различных автоцентрах, отзывы о качестве проведения ТО и т.п. |
| | #1001 | |||
| Интересный собеседник | Провел ТО «своими силами» - масло ELF 5л – 2000р. - 91349 TSN ФИЛЬТР ВОЗДУХА LOGAN PH1,2 1,6V 16КЛ(TSN) 9.1.349 – 152р. - 1102600Q0H NISSAN ПРОКЛАДКА СЛИВНОЙ ПРОБКИ – 22р. - 30097 ASAM Фильтр масляный RENAULT LOGAN, SANDERO 1.4-1.6 – 136р. - 21212 TSN Колодки тормозные дисковые (передние) – 421р. Работа 800р. Тормозные диски не менял, замену под следующие колодки отложили - 179933 STARKE ДИСК ТОРМОЗНОЙ – 985р. Салонный фильтр на днях поставлю: - 97476 TSN Фильтр салона | |||
| | #1002 | |||
| Познавший многое | Bender 1. Какое по счету ТО проходил? 2. Как-то странно рано заходит разговор о замене тормозных дисков, неоднократно замечал. На жигулях по 170 тыс.км. не менял, всё норм. | |||
| | #1003 | |||
| Наш человек | Цитата:
по 170т бегать не будет без замены А если серьезно то колодки у нас сильно жесткие или диски мягкие.У меня 37 т.пробега колодки примерно на 80 процентов изношены.а диски | |||
| | #1004 | |||
| Познавший многое | | |||
| | #1005 | |||
| | #1006 | |||
по форуму "проблема" известная с дисками. Я купил дешевые колодки. проходят 10000-20000км, может больше. Ну как раз и на диск еще раз посмотрю под следующие колодки колодки у меня были вообще в печали. Диски тоже печальные, но еще ездить можно Мерил выработку, но данные не помню. Выработка ощутимая, толи 1мм - не помню точно Обращаю внимание, что выработка не равномерная на диске - с наружной стороны выработка меньше, с внутренней побольше | |||
| | #1007 | |||
| Интересный собеседник | Кто проходил ТО-4 у дилера???? Нужен скан заказ - наряда с перечнем расходников. | |||
| | #1008 | |||
| Хороший человек | Сегодня сделал себе ТО2 (30 тыс). Делал сам в гараже. Расходники на 3900. Работа 300 (на пиво). В итоге экономия 8 000 рублей. Масло ельф 5w-40, фильтра реношный оригинал, свечи тоже реношные поставил. Фильтр салона не помню название. Больше всего времени потратил на откручивание маслянного фильтра, так как съемник решил не покупать. В итоге пробил его отверткой и открутил. Затратил время около 2-х часов на все . На гарантию забил! Добавлено через 1 минуту Диски и колодки тоже поменял, но раньше. Отчет на форуме в соответствующей ветке писал.
__________________ Попробуйте без слов объяснить слово #Nissan#. | |||
| | #1009 | |||
| Хороший человек | СергейКа Поменял тормозные диски раньше ТО2 или 30 000 км???? ![]() ![]() И после этого юзеры говорят о плохой динамике авто? | |||
| | #1010 | |||
| Хороший человек | Нормальная динамика, ваще не жалуюсь.
