Like Tree113Likes
Старый 11.09.2016, 16:09 #1681
Сообщение от Сергей71 Посмотреть сообщение
и какие последствия будут?
Обычные, то есть слетаете по сути с гарантии. Только странная экономия на новой машине, тем более ездите вы мало.
Старый 11.09.2016, 20:09 #1682
Аватар для 89103130 0 17
Вес репутации: 140
Авто: Almera G15, ВАЗ 2131
Вес репутации: 140
Что вы всех трубками пугаете. Снимаете трубку приезжаете в мастерскую опресовывающую труки высокого давления. Делают все намного лучше заводов производителей. Делов на пол часа. Ставите и забываете. Стоит копейки.
Леха нравится это.
Старый 11.09.2016, 20:37 #1683
ты понимаешь о чем речь? при чем тут опрессовка? трубка перетирается на подрамнике в хомуте, чего там опресовывать?подрамник?хомут?ты пробывал снимать эту трубку? если снимал, то должен знать, что гайка, та которая прикручивает трубку к рейке при отворачивании мнется и повторно эту трубку не закрутить, а еще, что бу ее открутить нужно отломать фиксатор этой гайки, но и это не все, зачем туда лезть самому если это бесплатно сделают сервисмены (на гарантийной машине),а на не гарантийной за деньги, но поверь, снять эту трубку ой как не просто, доступа нет, подрамник мешает, бампер мешает, масло на тебя льется...
Старый 11.09.2016, 20:51 #1684
Вес репутации: 140
Вес репутации: 140
Тогда машины не могут ездить и люди их не ремонтируют.
Я говорю про машины не на гарантии.
Дорогую трубку берете в магазине, не пробивая чек, оставляя денежку в залог. Везте в мастерскую, за пол часа и меньшие деньги вам делают новую. Ставите , изолируете там где трет и ездиете.
Если знаете проблемные места, где нужно подогнуть, подложить, поделитесь и с фотками.
Старый 11.09.2016, 20:56 #1685
Вес репутации: 191
Вес репутации: 191
89103130 0 17
Трубка гура? В каком месте? Я думаю нужно заранее предотвратить если знаешь место проблемы!
Я до этого думал, что это соединение трубки со шлангом.
Старый 11.09.2016, 21:44 #1686
Аватар для Сергей71
Сергей71 на пути к лучшему
Сергей71 Сергей71 вне форума
Аватар для Сергей71
У меня в год получается не больше 15000 всего.Да и у официального дилера был в марте месяце этого года. Гримера защита глушителя и скрип задних колодок. После этого как он утверждали все исправлено.Но хватило тихой езды на 30 минут и скрип так и есть по сей день и при закрытия багажника отзвучкка защиты.Вот после этого у меня БОЛЬШИЕ сомнения на дилера. Да и 2 ТО не стоит таких денег.13840. За замену масла,фильтр масленый,фильтр воздушный,шайбу уплотнителя,свечи и за замену тормозной жидкости.Мне кажется если есть возможность и голова сделать можно и в гараже.
Сергей71 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 11.09.2016, 21:58 #1687
Ключевой момент это гарантия.
Старый 12.09.2016, 00:00 #1688
Аватар для диспетчер
Поблагодарил сам:: 30
Поблагодарили: 16 раз(а)
диспетчер на пути к лучшему
пример для раздумья:
Лансер-не проходил ТО1 и ТО2, все сам человек делал,купил расходники и поменял. на 22000 пробега -движок как то странно работает.
экспертиза-моторное масло непонятного состава и соответственно ремонт
Старый 12.09.2016, 00:30 #1689
Аватар для П.А.Н
Поблагодарил сам:: 124
Поблагодарили: 90 раз(а)
П.А.Н П.А.Н вне форума
Аватар для П.А.Н
Машина 13 года, куплена в феврале 14, пробег 59000, автомат, за все время менял только масло с фильтрами через 10000 и ВСЁ, не копейке не вложено, свечи и колотки и всё прочие всё родное, на ТО у дилеров не был не разу, проблем 0, все работает, всё крутится, ремень буду менять в 90000.
ВСЕМ ПРИВЕТ И УДАЧИ
Леха нравится это.
Старый 12.09.2016, 09:05 #1690
П.А.Н
ну повезло тебе,что тут еще можно сказать...вот только про колодки я не верю...да и диски наверняка давно свой срок отслужили. У меня пробег 28000 диски на подходе уже, так же как и колодки...
И продолжу про колодки, в пятницк была альмера со свистом при движении, так вот на ней пробег всего 40000 был, колодки сточились до поршня и поршень просто перепилил тормозные диски, максимально-допустимый износ диска составляет 19,8 мм, остаточная толщина колодок 1,5мм, при этих велечинах уже требуется замена и дисков и колодок.
Добавлено через 5 минут
там нет никакой защиты глушителя, что за придумки??? выразись точнее что бы было понятнее,термозащита кузова наверное??? и скрип не является неисправностью и под гарантию не попадает, так же как и шум термозащиты (если это конечно она), так как львиная доля обращений была именно по шуму внутри самого глушителя, но и это не гарантия, так как на безопасность не влияет, уровень шума по прибору не превышает установленных гостом децибелл.Так что скрип лечат чисткой/смазкой тормозных механизмов, а со звуком в глушителе спокойно ездят себе дальше. Ни одному глушитель по гарантии не меняли.
Добавлено через 23 минуты
там только замена фильтра должна так стоить, так у нас ладно, к фильтру хоть доступ мало-мальский есть, а вот на террано (там такой же мотор) к фильтру вообще не подобраться, приходится откручивать трубки кондиционера, разбирать еще массу всего, частично отворачивать бампер с низу, короче удовольствие то еще...
И стоимость ТО-2 вместе с запчастями и работой составляет у нас в сервисе 10 005,31 руб. Если с проведением регламентных работ, то на 500 рублей дороже будет. Так как регламентные работы Головное представительство ниссан официально отменило. В регламентные работы входило; Тест АКБ, смазка клемм АКБ, Чистка смазка замков и петель дверей и багажника, проверка давления в колесах и подкачка включая запасное колесо и проверка пыльников цилиндра суппорта с поднятием скобы. Теперь регламент отменен и осталось просто голое ТО. Причем в норматив ТО-2 по времени 1,7 часа укладываешься на нашей машине, а вот к примеру на кашкае, там где для замены свечей нужно снимать воздушный коллектор, да еще в замену фильтр салона входит, который на кашкае или х-треиле поменять сложнее чем на нашей альке по времени те-же 1,7 часа. Или к примеру теана или мурано с мотором 3,5литра V-образник, где нужно поменять 6 свечей со снятием коллектора и разбором половины навесного на моторе по времени 2,1 часа, так же не реально уложиться...
Так что ТО у нес стало дешевле чем было, по причине того что NMR официально отменил регламент и снизил нормативы по времени.
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +4.
