Старый 12.12.2014, 14:17 #31
Аватар для rybnadzor1
Поблагодарил сам:: 12
Вес репутации: 185
Авто: ix35
Вес репутации: 185
а если машина в ремзоне стоит 40 дней?
Старый 12.12.2014, 14:55 #32
Аватар для Sergant
Поблагодарили: 18 раз(а)
Вес репутации: 149
Sergant на пути к лучшему
Sergant Sergant вне форума
Аватар для Sergant
Вес репутации: 149
Достаточно присутствовать в процессе проверки качества или проведения экспертизы со стороны дилера. 40 дней сей процесс длится не может, с учетом того что весь предельный срок как дефектовки так и ремонта составляет в совокупности 45 суток.
После этого составить акт о состояния авто в 2-х экземплярах.
rybnadzor1, хочу Вам сказать, что если вдруг, откроются обстоятельства, что дилер сам инициировал поломку для фальсификации обстоятельств гарантийного ремонта и будет составлена соответствующая жалоба в контролирующие органы и об этом также узнает производитель, то проблем у дилера может быть очень много. А раскрываются такие обстоятельства очень часто после увольнения сотрудники, которые из-за своего недовольства могут выложить все карты из рукава (и такие случаи были).
Как правило при таких обстоятельствах дело до суда не доходит и дилер старается в до судебном порядке без лишнего шума уладить вопрос, но репутация уже будет потеряна.
Sergant вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 12.12.2014, 15:10 #33
Вес репутации: 185
Авто: ix35
Вес репутации: 185
Сообщение от Sergant Посмотреть сообщение
Дефектовка двигателя может доходить до месяца, недавно был такой случай, просто решение принимает завод по видео, фото, стендо данным... Ну это если вдруг и у нас допустим большинство работают неофициально...
Старый 12.12.2014, 15:28 #34
Аватар для Sergant
Вес репутации: 149
Аватар для Sergant
Вес репутации: 149
Я так понимаю конкретно дилер, о котором Вы говорите, использует такие методы, как сделать пакость потребителю и не производить гарантийный ремонт.....
Составляется жалоба сначала в Роспотребнадзор, потом в прокуратуру, и далее проводится процедура под названием "контрольная закупка". Т.е. договариваются с владельцами авто (несколькими в разные промежутки времени), делают фиксацию состояния и смотрят на реакцию дилера. Если дилер сам инициировал поломку, то заводится соответствующее дело, активы дилера замораживаются ... ну а далее как правило суд и "перспективные" возможности по началу процесса ликвидации организации.
Возможно кто-то посчитает, что этим никто заниматься не будет - напрасно, это практика сейчас очень активно применяется.
Честно говоря лично с такими прецедентами не встречался, но если вдруг будет соответствующее дело, приложу все усилия, чтобы дилер или расстался с лицензией или понес значительные финансовые потери в виде штрафов, ну и самое главное.......к такому дилеру думаю немногие поедут на ТО, да вероятнее всего продажи сильно упадут.
Старый 18.12.2014, 18:27 #35
Аватар для prot
Поблагодарили: 11 раз(а)
prot на пути к лучшему
prot prot вне форума
Аватар для prot
Авто: Nissan ALMERA
Подскажите, делаются ли в сервисной книжке отметки ОД после установления доп. оборудования: сигналки, парктроника и фильтра салона.
prot вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 18.12.2014, 18:35 #36
Аватар для Lex-us76
Lex-us76 может только надеется на улучшение
Lex-us76 Lex-us76 вне форума
Аватар для Lex-us76
Авто: ниссан альмера комфорт + автомат
Сообщение от prot Посмотреть сообщение
Нет. Только чеки и акт выполненных работ от официала...
Lex-us76 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 19.12.2014, 10:50 #37
Вес репутации: 194
Вес репутации: 194
может в компе пометки делают. У них ведь сеть дилерская (возможно). Они и без сервисной знают когда и где какой машине что делалось. Рыбнадзор должен уточнить...
Старый 19.12.2014, 12:36 #38
Аватар для prot
Аватар для prot
Авто: Nissan ALMERA
Если так, то такая сеть должна соединять все дилеры Ниссан Европейских стран (п. 1.1 и 2.6 гарантийной книжки), что сомнительно. А вот пустая табличка на второй странице под названием "на ваш автомобиль установлены следующие аксессуары" и целый раздел "данные инспекционного осмотра" стр. 14, говорят, что все же должны дилеры делать пометки. Вообще логично, контроль за установкой доп. оборудования должен быть, если нет - то "ляпи" что хочешь на машине, а крайнего не найти.
Старый 19.12.2014, 14:59 #39
Аватар для AxPhor
Вес репутации: 155
AxPhor на пути к лучшему
AxPhor AxPhor вне форума
Аватар для AxPhor
Вес репутации: 155
Если так, то такая сеть должна соединять все дилеры Ниссан Европейских стран ...
Сервер может быть один, они делая работу с машиной, через Интернет заходят на него и вносят информацию о проделанных работах (своего рода заполняют определенные формы) и все инфа становится доступной всем дилерам мира. Теперь приехав скажем в Финляндию и обратившись к оф. дилеру они зайдя в такую систему через Инет откроют Вашу карту по вину и увидят чего и где делали с Вашей машиной.
Старый 19.12.2014, 15:14 #40
Аватар для prot
Аватар для prot
Авто: Nissan ALMERA
Позвонил дилеру и записался на установку сигналки. На мой вопрос как будете делать отметку об официальной установке доп. оборудования - ничего вразумительного не услышал, за исключением конечно: акт +чек, т.е. практики отметок в гарантийную книжку нет, а про занесение в базу тоже ничего не услышал. Я поясняю, вот поехал я в другой город или страну, и случился гарантийный случай, как мне объяснить, что я не сам влез в электрику? Ответ: ну если хотите, то поставим отметку в гарантийной книжке. Как то все это выглядит "сыровато" не цивильно.
Куплю диски литые R16 можно с шинами Спартак Барахолка 0 03.06.2016 12:33
Можно ли сделать Альмеру выше? babunello Ходовая, рулевое управление, тормоза 80 22.04.2015 12:37
при включении поворотников можно свет выключить? Tusya Общие вопросы эксплуатации 9 26.02.2014 18:57
с 1-го мая можно ехать 130 км/ч Artemus Гараж 15 09.09.2013 14:30
В Ноябрьске Ниссан можно купить у официального дилера СК-Моторс. serqey2012 Тюмень 1 14.06.2013 19:48
Текущее время: 02:52. Часовой пояс GMT +4.
