Старый 09.12.2014, 17:16 #1
Поблагодарили: 9 раз(а)
Вес репутации: 146
Вес репутации: 146
По умолчанию Что можно делать самому, а за какие самостоятельные работы можно слететь с гарантии
Захотелось создать такую тему, т.к. конкретной инфы по этому вопросу не нашел. У дилера один ответ: для того, чтобы сохранить гарантию на автомобиль, вам необходимо предоставлять его в дилерское предприятие для выполнения любых видов работ. Хотя руки растут из нужного места и много из работ можно самостоятельно сделать и бесплатно. По словам дилера:
- установка сигнализации, парктроников, магнитолы только у него, т.к. можно гарантию на электрику потерять,
- замена колес на другой размер кроме 185/65/15 снимает гарантию на подвеску.
А такие проблемы как на гарантию повлияют? Самостоятельный ремонт:
- кнопок, выключателей
- замена лампочек
- антикорозионная обработка днища,
- установка защиты арок, брызговиков,
- установка салонного фильтра.
Может еще подскажете, что можно самому делать и на гарантии остаться?
Старый 09.12.2014, 17:34 #2
Аватар для Андрюша
Андрюша на пути к лучшему
Андрюша Андрюша вне форума
Аватар для Андрюша
Алексей Александрович, здравствуйте!
Многие интересующие Вас вопросы уже неоднократно обсуждались.
Найти ответы можно воспользовавшись поиском по форуму.
Мне поиск помогает, возможно поможет и Вам.
Старый 09.12.2014, 17:58 #3
- замена лампочек
если им не говорить, то это невозможно доказать....
Если только гарантия на кузов, но что с ним будет..
вот это да.... Караму отказали в гарантии, когда печка потекла у него...
Старый 09.12.2014, 18:09 #4
Вес репутации: 194
Вес репутации: 194
может в лом искать?
Од говорит, что если неисправность была прямым следствием непрофессионального вмешательства - тогда нет гарантии.
Старый 09.12.2014, 19:15 #5
Аватар для necron
Поблагодарили: 54 раз(а)
Вес репутации: 157
necron necron вне форума
Аватар для necron
Вес репутации: 157
На Логан я магнитолу ставил сам (была только аудиоподготовка). Потом был длинный эпизод гарантийного вправления мозга компьютеру двигателя (то-ли 7 то-ли 11 визитов не помню). В итоге, после ПИНКА сверху, ремонтники победили компьютер, но за все время приключений ни разу по поводу установленной магнитолы вопросов не возникло (правда вся установка состояла в соединении 2-х контактных разъемов).
Старый 10.12.2014, 13:24 #6
Аватар для rybnadzor1
Поблагодарил сам:: 12
Вес репутации: 185
Авто: ix35
Вес репутации: 185
- замена лампочек
Можно делать все самому, только не говорить об этом дилеру.... А если что скажете ставили у другого дилера...
Старый 10.12.2014, 14:41 #7
Аватар для germinal
Поблагодарил сам:: 250
Поблагодарили: 305 раз(а)
Записей в дневнике: 1
Вес репутации: 201
germinal germinal вне форума
Аватар для germinal
Авто: nissan almera
Вес репутации: 201
Масло я менял фактически сам на 5 ткм. Вместе с фильтром, само собой. В СТО, хоть и сертифицированном на обслугу ниссанов, но не дилерском.
У "родного" дилера это озвучил - нихт проблем, сказали оне мне. Меняйте сколько хотите.
Магнитолу ставил сам. По факту два разъема воткнул, ну бороду раскрутил-скрутил - удивились только, что сам, но опять ничего не сказали.
Я работаю в СЦ по ремонту строительного оборудования. У нас гарантия рассматривается с простой позиции - есть ли причинно-следственная связь между внесением изменений в конструкцию и возникшей неисправностью?
К примеру - если клиент самостоятельно удлинит сетевой провод на дисковой пиле, то на гарантийный ремонт по выходу из строя ротора эл.двигателя в связи с заводским браком оного это никак не влияет.
Если же при этом будут обнаружены нештатные щетки - тогда отказ в гарантии безусловно.
Как-то так и с машиной, я полагаю))
Старый 10.12.2014, 15:54 #8
Разница наверное в том , что кто и сколько может " сэкономить " при отказе гарантии ( ваша контора или ОД ) . )
Старый 10.12.2014, 16:24 #9
Аватар для П.А.Н
Поблагодарил сам:: 124
Поблагодарили: 90 раз(а)
П.А.Н П.А.Н вне форума
Аватар для П.А.Н
ТО-1 у ОД у нас 6300, я прошёл не у ОД за 2500, сэкономил 3800 + бензин + время, до ближайшего ОД 100 км.
Старый 10.12.2014, 17:17 #10
Отметку в сервисной книжке делали? А как же гарантия? Кстати у нас цена у ОД 7500
Куплю диски литые R16 можно с шинами Спартак Барахолка 0 03.06.2016 12:33
Можно ли сделать Альмеру выше? babunello Ходовая, рулевое управление, тормоза 80 22.04.2015 12:37
при включении поворотников можно свет выключить? Tusya Общие вопросы эксплуатации 9 26.02.2014 18:57
с 1-го мая можно ехать 130 км/ч Artemus Гараж 15 09.09.2013 14:30
В Ноябрьске Ниссан можно купить у официального дилера СК-Моторс. serqey2012 Тюмень 1 14.06.2013 19:48
Текущее время: 23:15. Часовой пояс GMT +4.
