Старый 02.03.2015, 21:55 #11
Может кому пригодится.
Изначально хотел сделать так, что бы при запуске двигателя автоматически загорался ближний и габариты, при выключении зажигания все должно гаснуть, искал в интернете подходящее решение, в результате нашел вот такое реле:
http://www.12v.ru/site.xp/0500530491...057054124.html
Заказал его, пришло дней за 10, после анализа электрической схемы реле и альмеры, решил устанавливать не под капотом, как советуют в инструкции к реле, а подключить к разьему левого подрулевого переключателя. Сегодня установил и все проверил, само реле закрепил с помощбю хомута на рулевой колонке, все подключения сделал на проводах разьемов подрулевых переключателей, провода больше ни куда не надо тянуть, для монтажа пришлось снять верхний и нижний кожух рулевой колонки, вся работа заняла около часа, можно было бы конечно сделать и быстрее, но на моей альмере цвета проводов разьемов подрулевых переключателей, не соответствуют тем что указаны на схеме, пришлось разбираться и прозванивать. Проверил, все работает как описано на сайте, меня такая логика работы устраивает.
При запуске двигателя через 5-7 секунд загораются габариты и ближний, при выключении зажигания габариты и ближний гаснут. Если необходимо отключить автоматику, достаточно кратковременно включить ближний подрулевым переключателем, тогда все работает как в ручном режиме, до следуещего отключения зажигания.
уход от прямолинейного движения по ровной дороге Сергей Филатов Ходовая, рулевое управление, тормоза 245 19.04.2018 22:24
Текущее время: 18:57. Часовой пояс GMT +4.
