Старый 08.10.2016, 08:16 #1
Аватар для Олег Можаев 771400331
Олег Можаев 771400331 на пути к лучшему
Олег Можаев 771400331 Олег Можаев 771400331 вне форума
По умолчанию Не работает звуковой сигнал
Не работает звуковой сигнал.Предохранитель цел.Смотреть на гудки? Не понял - есть там реле на звуковуху? Кто-то сталкивался ?
Олег Можаев 771400331 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 08.10.2016, 09:39 #2
Сообщение от Олег Можаев 771400331 Посмотреть сообщение
Реле нет. Проверьте сам звуковой сигнал подав 12 вольт напрямую от аккумулятора, если загудит, значит оторвался провод идущий на кнопку сигнала левого подрулевого переключателя (болезнь наблюдалась еще на логанах) причина частое включение и выключение ближнего света переключателем, провод сгибается и обламывается. Замените провода на более гибкие и поставьте реле автоматического включения ближнего.
Старый 08.10.2016, 10:14 #3
Для убедительности если есть прибор, можно ещё померить присутствие напряжения не самом разъёме гудка,при нажатой кнопки сигнала.
Старый 08.10.2016, 10:22 #4
Можно и без прибора сделать проверку подсоединив контрольную лампу к разъему звукового сигнала, только проверка исправности самого сигнала в этом случае может не сработать если по какой то причине отсутствует "масса" на сигнале
Старый 08.10.2016, 10:51 #5
Можно,если есть под рукой.Лишний раз проверить для уверенности не помешает.
Старый 08.10.2016, 11:12 #6
Как до него добраться?
Старый 08.10.2016, 12:00 #7
Здесь инструкция как снять подрулевой переключатель
https://autoalmera.ru/remont-nissan-...alnogo-kabelya
Старый 08.10.2016, 12:53 #8
Сначала убедитесь в исправности сигнала.Разобрать подрулевой всегда успеется.
Старый 08.10.2016, 15:53 #9
сигналы исправны....ну снял я подрулевой переключатель как до кнопки и провода добраться, он разбирается как то?
Добавлено через 15 минут
Всем спасибо...Оторвался черный провод на переключателе...
Старый 12.10.2016, 09:12 #10
Фото если б приложить - цену б теме обеспечили
Не работает стоп сигнал LAKOSTA_026 Электрооборудование 110 22.02.2020 20:52
Не нравится сигнал Марат Электрооборудование 77 24.05.2017 14:48
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +4.
