| | #9 | |||
| Интересный собеседник | Да без проблем Я все записал на случай ремонта У меня комплектация комфорт плюс, в других возможно будет немного подругому. Я делал так: При подключении всегда советуют отключать минус аккумулятора, и я рекомендую это сделать Открутил два самореза крепления кожухов рулевой колонки, снял верхний и нижний кожуха, колонку опустил вниз до упора, выдернул разьемы левого подрулевого, подушки безопасности и правого подрулевого На левом подрулевом разьеме: Разрезал белый провод идущий к разьему левого подрулевого, это провод который идет через предохранители на лампы ближнего света согдасно схемы он должен идти на контакт В5 разьема у меня он идет на В4 Тот белый провод, что идет к разьему соединил с синим реле 719.3777-2 тот белый конец, который идет на предохранители ближнего, соединил с двумя желтыми реле Черный тонкий провод (это масса) который идет на А6, не разрывая соединил с черным реле На В3 по схеме приходит постоянный +12 вольт у меня этот провод темно фиолетового цвета (самый толстый из всех), его не разрывая соединил с красным реле С В1 по схеме должен идти синий провод на предохранители габаритов, у меня это провод серого цвета, его соединил не разрывая с белым реле На правом подрулевом разьеме: Вызвонил провод на котором появляется +12 в при включении зажигания, у меня это оранжевый провод крайний слева от разьема если смотреть сверху правого переключателя, его соединил не разрывая с зеленым реле. Кстати, тут еще одна ошибка в схеме согласно которой, дворники должны работать в первом положении ключа зажигания, но они начинают работать только тогда, когда ключ во втором положении. Потом соединил все штатные разьемы, предохранители ламп ближнего свет при такой схеме подключения снимать не надо. Проверил работу, все нормально, закрепил реле подвязал провода хомутами, закрыл кожуха. Все подключения делал соединителями что шли в комплекте с реле, которые позволяют подключатся не снимая изоляцию с проводов. | |||
| Замена ламп | ||||
| уход от прямолинейного движения по ровной дороге | ||||
| Установка ОЧЕЧН | ||||
| Установка брызговиков | ||||
| Проблемы при переключении на 1-ую передачу во время движения? Прошу помощи. | ||||
