Старый 02.02.2016, 13:09 #221
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
А сопротивление лампочек габаритов Вы посчитали? Цепь на минус замкнута через них, значит они тоже в этой цепи участвуют и поднимают нагрузку на цепь. А они так то не хилый потребитель.
Суммарно лампы имеют сопротивление около 0,3 ома, и находятся в последовательной цепи с сопротивлением обмотки реле т. е. их сопротивление складываются с сопротивлением обмотки реле, общее сопротивление будет 80,3 ома
Старый 02.02.2016, 13:26 #222
Аватар для AxPhor
Вес репутации: 155
AxPhor на пути к лучшему
AxPhor AxPhor вне форума
Аватар для AxPhor
Вес репутации: 155
Ни чего не путаете, сопротивление 40w лампочки 3.6 Ома.
https://otvet.mail.ru/question/51790790
Вот из закона ома и получается 12v / 3.6 Ома = 3,3... А
И я не понимаю почему Вы отвергаете предыдущие расчеты. Суммарно лампы имеют мощность 40W. Так? Они в одной цепи с обмоткой реле. Так? Из этого значит, что только лампы в этой цепи создадут ток 3,3А. СЧИТАЕМ 40W / 12V = 3.3...А Что тут не правильно? Будите опровергать написанную мной формулу расчета? Тогда Вам в Нобелевский комитет.
Старый 02.02.2016, 13:36 #223
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
Да согласен имел ввиду 3 ома, ну общее то все равно будет 83 ома и ток через реле будет около 13/83 = 0,16 А
При последовательном соединений нагрузок мощности не суммируются.
Мощность 40 w, будет рассеиваться на лампах габаритов, только в штатном режиме, при включении их подрулевым переключателем, при снятии напряжения с габаритов, ток по цепи обмотка реле -> габариты (общее сопротивление 83 ома), - будет 0,16 А.
Старый 02.02.2016, 13:43 #224
Аватар для AxPhor
Вес репутации: 155
Аватар для AxPhor
Вес репутации: 155
Не правда Ваша. Это при параллельном подключении мощности не суммируют, а вот при последовательном, как раз и суммируются. Не вводите меня в искушение посмеяться над Вами.
Старый 02.02.2016, 13:48 #225
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
По вашей логике если соединить две 100 ватные лампы последовательно, их мощность будет 200 ватт, а если параллельно то 50 ватт, спасибо это вы меня повеселили
Старый 02.02.2016, 14:16 #226
Аватар для AxPhor
Вес репутации: 155
Аватар для AxPhor
Вес репутации: 155
Да я такого и не говорил. Великая способность человеческого мозга додумывать несказанное. :)
Я скажу так:
Если последовательно соединить две лампы по 100W то в цепи будет нагрузка 200W.
А если соединить параллельно две лампы по 100W то нагрузка на всю цепь будет 200W, а для каждого параллельного участка данной цепи по 100W.
Первое правило Кирхгофа.
В общем учитывая все сказанное выше, можно сделать вывод, что в цепи (приведенной Вами) будет ток не менее 3,3...А, а это пагубно скажется на обмотке катушки реле, которая поросту выгорит.
Старый 02.02.2016, 14:35 #227
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
Да я такого и не говорил. Я скажу так:
В цепи будет нагрузка 50 ватт.
Вы сами себе противоречите:
Бред!, то же самое вам скажет любой электрик
Мне уже надоело объяснять прописные истины, остановимся на том что ваша схема совершенна, и при последовательном соединении нагрузок мощности суммируются, я то этого не знал, у меня в люстре три лампы соединены параллельно, пойду соединю последовательно, что бы увеличить мощность
Старый 02.02.2016, 15:04 #228
Аватар для AxPhor
Вес репутации: 155
Аватар для AxPhor
Вес репутации: 155
Ну ладно, хватит.
Давайте так, я останусь при своем мнении, Вы при своем. Т.к. дальнейшая палемика безперспективна и засоряет форум.
Спасибо за беседу, приятно было пообщаться! ;)
Старый 02.02.2016, 15:48 #229
Заблуждаетесь... Масло масляное.. Какие участки цепи при параллельном соединении??
Старый 02.02.2016, 16:02 #230
Аватар для AxPhor
Вес репутации: 155
Аватар для AxPhor
Вес репутации: 155
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +4.
