Старый 27.02.2018, 16:20 #321
Поблагодарил сам:: 11
Вес репутации: 107
Вес репутации: 107
А 4 - бензонасоса и катушек зажигания. Лучше книгу скачать. Картинка чужая?
получается надо соединить 87 контакт реле насоса (№ 4 по рисунку) и контакт 30 реле ПТФ (№ 7 по рисунку)?
Старый 27.02.2018, 16:30 #322
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
Можно, конечно. Только на 30 чистый плюс сидит, а не после замка...
На 30 контакт реле, напряжение идет через контакты замка зажигания и предохранитель F04, так что если соединить 30-87, при включении зажигания ПТФ включаться. Только так делать нельзя, и как Леха предлагает тоже нельзя, может у них в Казахстане это нормально, а у нас в России нарушение ПДД будет, уже обсуждалось лень искать.
Старый 27.02.2018, 16:33 #323
Если не изменяет память 7 это реле ПТФ, а в кружочек я обвёл жгут в котором провод бензонасоса.
Верно, реле ПТФ - К7, реле бенз.насоса-К4. Именно с реле К4 с 1-ой ноги у меня запитано управление реле автосвета. Напряжение там появляется только после запуска двигателя и пропадает после остановки.Вот приблизительная схема включения,только вместо доп.реле Р1, стоит реле автоматики 719.3777-01 :
Старый 27.02.2018, 16:35 #324
Вес репутации: 192
Вес репутации: 192
может у них в Казахстане это нормально, а у нас в России нарушение ПДД будет.
У нас в правилах пдд разрешено ПТФ использовать в качестве ДХО.
Старый 27.02.2018, 16:37 #325
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
У нас тоже разрешено, но не разрешено ездить с включенными ПТФ, на освещенных участках дорог, в темное время суток.
Надо ставить дополнительное реле чтоб отключались ПТФ при включении ближнего.
Старый 27.02.2018, 16:46 #326
Вес репутации: 107
Вес репутации: 107
уважаемый, вы не то отвечаете, это не спрашивают. Не отнимайте время и не забивайте обсуждение. Открой свою тему для этого!
Старый 27.02.2018, 16:47 #327
А зачем их отключать? У меня практически всегда включены в тёмное время суток вместе с ближним светом. Я их чуть приподнял и лучи от ПТФ заполняют мёртвую зону от света головных фар. Днём использую как ДХО.
Старый 27.02.2018, 16:47 #328
Вес репутации: 107
Вес репутации: 107
так все-таки на контакт А3 (он же контакт 30?) реле ПТФ напряжение подается от замка зажигания?
Старый 27.02.2018, 17:03 #329
Аватар для 89103130 0 17
Вес репутации: 141
Авто: Almera G15, ВАЗ 2131
Вес репутации: 141
У меня по типу евросвета сделано. Также на Гольфе было с салона. Дальний свет в пол накала. Включаешь габариты или свет - отключается. На Гольфе за три года не сгорела ни одна лампа, на Альмере пока также. Пока не установил, ездил просто включая противотуманки с габаритами, за год поменял одну противотуманку и две габаритки спереди и одну с зади , еще и подсветку номера. Установил приблуду под обшивку рулевой колонки.
Старый 27.02.2018, 17:08 #330
Написал приблизительно.На самом деле от АКБ, через шины S9,S6, S7 и блоки 67 и 18.
Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +4.
