Старый 27.02.2018, 11:16 #301
Аватар для Том
Поблагодарил сам:: 40
Вес репутации: 109
Том на пути к лучшему
Том Том вне форума
Аватар для Том
Вес репутации: 109
Я вообще планирую сделать отключение при включении габаритов, в темное время ДХО будет слепить встречных.
Лучше от ближнего отключение запитать.... Габариты ни о чем....
Старый 27.02.2018, 11:31 #302
Вес репутации: 192
Вес репутации: 192
У меня при включении габаритов ПТФ будет уже гореть, потому ДХО будут не нужны, а ближний будет сам по себе.
Сейчас тепла дождусь всё переделаю. У меня на данный момент при заводке двигателя автоматом ПТФ загораются.
Старый 27.02.2018, 11:35 #303
Аватар для Том
Вес репутации: 109
Том Том вне форума
Аватар для Том
Вес репутации: 109
Весь вопрос в том, что ПТФ слишком низко для ДХО! Это с точки зрения безопасности, а ре ПДД.... Особенно в холмистой местности: слишком поздно из-за излома дороги машину заметят.... Чревато....
Старый 27.02.2018, 11:35 #304
Тогда соединить 30 и 87.
Чтобы при повороте ключа напряжение с 30 контакта подавалось на катушку реле.
Можно, конечно. Только на 30 чистый плюс сидит, а не после замка...
Старый 27.02.2018, 11:53 #305
Поблагодарил сам:: 11
Вес репутации: 107
Вес репутации: 107
понятно. Тогда лучше откуда взять плюс с замка, чтобы рядом с реле ПТФ? Как до этого писали - с реле бензонасоса?
Старый 27.02.2018, 11:57 #306
Вес репутации: 192
Вес репутации: 192
У меня с бензонасоса подключено, все нормально работает! Все нужные провода находятся под капотом в коробочке с реле.
Старый 27.02.2018, 12:07 #307
Вес репутации: 107
Вес репутации: 107
Фото нет коробочки с реле с подключением?
Старый 27.02.2018, 12:27 #308
Вес репутации: 192
Вес репутации: 192
Я когда-то выкладывал свою фотку с подключением... может не в этой теме или на соседнем форуме, ужене помню...
Там в жгуте белый провод идет на бензонасос, его в принципе легко вызвонить, вот я им запитал управление реле, которая уже комутировала переключение.
Старый 27.02.2018, 13:15 #309
А разве бензонасос постоянно работает?? Вроде как отрубается при перекачке.. Или это не в нашей машине
Старый 27.02.2018, 13:33 #310
Не совсем. Плюс на его реле (и оно же катушек зажигания) подается с замка зажигания, а вот по минусу оно управляется ЭБУ.
Как говорит Леха, по фен-шую в таком случае реле ПТФ лучше заменить на такое специальное, которое включает ПТФ только после заводки двигателя. Иначе лишняя нагрузка на АКБ получится.
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +4.
