Старый 03.01.2018, 23:41 #291
Поблагодарили: 119 раз(а)
Вес репутации: 148
Вес репутации: 148
Не по теме, но по сути вопроса. В свое время, до некоторого переломного момента в жизни, задумывался замутить систему по принципу "Камера с высокой светочувствительностью + сторонняя ИК-подсветка". По типу как ТВНЕ + ФГ-125, только в миниатюре и цифре. Такая подсветка "жопы", думаю, самое то. Подсветка на носу - видел споры на тему "не спалят ли менты" и т.д.
Старый 13.01.2018, 13:33 #292
Приветствую всех!
Как и обещал по прибытию моего заказа "ДХО в повороты" с алиэкспресс, отписаться что это за "зверь"!))
Вчера получил посылку:
Для поворотника в параллель подключен нагрузочный резистор, который имитирует нагрузку лампы, чтобы реле поворота правильно работало.
В режиме ДХО лампа потребляет 240 мА
В режиме поворота за счёт резистора потребляет 1,5 А
Принцип работы такой:
В обычном режиме горит просто ДХО, как только включаешь поворот ДХО отключается и моргает поворот, после отключения поворота загорается ДХО.
Поставлю релюшку чтобы при включении габаритов ДХО гасли, ну и для защиты светодиодов достаточно будет КРЕНки на 12 V...
Единственное устанавливать скорее всего буду когда потеплеет, тёплого гаража нет, а по морозу возиться что-то желания пока нет
Как установлю отпишусь дополнительно.
Брал тут:
https://ru.aliexpress.com/item/2x-Du...311.0.0.17Z4hl
Добавлено через 35 секунд
Приветствую всех!
Брал тут:
RA4FZ нравится это.
Старый 13.01.2018, 14:28 #293
Поблагодарили: 197 раз(а)
Вес репутации: 180
Вес репутации: 180
С покупкой тебя,полезная вещь! С релюшкой правильно задумал,ибо нехер лишние лампы зазря палить.Сейчас в инете уже попадаются видео ДХО+повороты с такими лампами на нашем авто.Вот так это приблизительно выглядит,парень поделился впечатлениями на видео:
Яркий свет,должно хорошо видать огни ДХО на трассе.
Старый 16.01.2018, 09:43 #294
Аватар для Саныч
Поблагодарили: 18 раз(а)
Вес репутации: 137
Саныч Саныч вне форума
Аватар для Саныч
Авто: nissan-almera
Вес репутации: 137
уже 1,5 года как использую. запитывал через реле ( при включении ближнего фукция ДХО не работает) вещь удобная
Старый 16.01.2018, 10:03 #295
Я вообще планирую сделать отключение при включении габаритов, в темное время ДХО будет слепить встречных.
Том нравится это.
Старый 17.02.2018, 08:17 #296
Аватар для Спартак
Поблагодарил сам:: 13
Поблагодарили: 7 раз(а)
Вес репутации: 101
Спартак на пути к лучшему
Спартак Спартак вне форума
Аватар для Спартак
Вес репутации: 101
А к ним ничего больше не надо покупать? Цоколь прям наш, без подполов обойдётся?
Старый 17.02.2018, 08:50 #297
Ставится без переделок, ничего докупать не надо.
Старый 27.02.2018, 08:01 #298
Поблагодарил сам:: 11
Вес репутации: 76
Вес репутации: 76
Если упростить схему включения ПТФ после поворота ключа зажигания.
Как понимаю, при повороте ключа зажигания, 12В появляется на контакте 30 реле ПТФ (на схеме 17).
Так вот, проводником соединить контакт 30 реле ПТФ и контакт 85 реле ПТФ, т.е. при повороте ключа напряжение появляется на управляющем контакте 85, реле замыкает контакты 30 и 87, и напряжение подается на ПТФ.
P.S. Может кто объяснит понятно, как читать обозначения на схеме S2, S5, 67/S31, 25/A1?
Старый 27.02.2018, 08:42 #299
Вес репутации: 143
Вес репутации: 143
При повороте ключа напряжение появляется на 30 контакте, если соедините 30 - 85 при включении зажигания сгорит предохранитель F04
S2 - это шина корпуса, S5 - это шина питания ПТФ, 67/S31 - контакт S4 блока предохранителей, 25/A1 - управление включением реле идет на подрулевой переключатель.
Старый 27.02.2018, 11:10 #300
Вес репутации: 76
Вес репутации: 76
Тогда соединить 30 и 87.
Чтобы при повороте ключа напряжение с 30 контакта подавалось на катушку реле.
Текущее время: 21:16. Часовой пояс GMT +4.
