Старый 23.01.2016, 10:49 #201
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
Понял!
В теории вроде все верно. А как на практике..?
На практике не проверял, у меня ближний загорается автоматически. Я вообще сомневаюсь в эффективности наших ПТФ в качестве ДХО, разве что для отмазки от гаишников, видимости вашей машины на дороге они не прибавят.
Схему привел для Вас, если хотите проверьте.
Старый 24.01.2016, 13:01 #202
Аватар для AxPhor
Вес репутации: 155
AxPhor на пути к лучшему
AxPhor AxPhor вне форума
Аватар для AxPhor
Вес репутации: 155
Скажите пожалуйста есть ли реле которое срабатывает от напряжения? Например, если машина не работает но реле разомкнуто, а если она заводится, напряжение бортовой сети увеличивается и реле срабатывает. Реле нужно нормально разомкнутое.
Старый 24.01.2016, 13:15 #203
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
У меня как раз такое и стоит, брал здесь:
http://www.12v.ru/site.xp/0500530491...057054124.html
Устанавливал в рулевой колонке, где то на форуме уже подробно описывал какой провод куда подключать, если надо поищу.
Старый 24.01.2016, 18:27 #204
Аватар для klen723
Вес репутации: 135
klen723 на пути к лучшему
klen723 klen723 вне форума
Аватар для klen723
Авто: альмера 2014
Вес репутации: 135
брал здесь:
я тоже там заказывал только другое ставил под капотом вместо реле птф а проводок от реле насоса запитал заводиш машину через5 сек загораются птф
klen723 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 25.01.2016, 10:24 #205
Аватар для Саныч
Поблагодарили: 18 раз(а)
Саныч Саныч вне форума
Аватар для Саныч
Авто: nissan-almera
Дайте пож-та наводку. где поискать.
Старый 25.01.2016, 10:36 #206
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
57 пост на странице в теме контролера DRL:
https://autoalmera.ru/forum/elektroo...82/index6.html
Старый 01.02.2016, 08:58 #207
Аватар для чекист
чекист на пути к лучшему
чекист чекист вне форума
Аватар для чекист
Авто: текна
http://www.elzam.ru/publ/avtoehlektr...kupit/7-1-0-21
посмотрите на ДХО-3
чекист вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 01.02.2016, 10:59 #208
Аватар для AxPhor
Вес репутации: 155
Аватар для AxPhor
Вес репутации: 155
Вот Вам дорогие клубни сознанная мной, почти идеальная, схема подключения ПТФ как ДХО, с выключением при включении габаритов и возможностью включения вместе с габаритами.
Управление можно брать не обязательно от реле бензонасоса, его можно взять например с датчика коленвала или с датчика давления масла, короче есть возможность для маневра.
Реализовал я эту схему. Все четко и правильно работает. Единственное, что не нравится это двойное загорание ПТФ. Сначала при повороте ключа (пока бензонасос в рампу качает, на 1-1.5 секунды), а потом когда собственно движек запускается. Для устранения этого недостатка было принято решение установить вместо 4-х контактного реле, реле с контролем напряжения 362.3787. Вот тогда схема станет идеально работающей.
Старый 01.02.2016, 18:53 #209
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
Как вы любите все усложнять, при использовании реле контроля напряжения, можно сделать все намного проще, например так:
Старый 02.02.2016, 09:29 #210
Аватар для AxPhor
Вес репутации: 155
Аватар для AxPhor
Вес репутации: 155
Думаю вот так правильнее, т.к. реле контроля напряжения контролирует напряжение на контактах 30-87, а на 85-86 не контролирует. И если на контакты 85-86 реле контроля напяжения подавать управляющий "сигнал" то оно будет работать, как обычное реле, в так называемом "ручном режиме". Проверено!
Схема реализована и исправно работает. Я доволен как слон!
Добавлено через 45 минут
Уточните с 85 контакта реле контроля напряжения идет повод на габариты, куда конкретно?
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +4.
