Старый 02.02.2016, 10:27 #211
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
Уточните с 85 контакта реле контроля напряжения идет повод на габариты, куда конкретно?
Туда же куда и у вас, вот туда:
Старый 02.02.2016, 10:30 #212
Аватар для AxPhor
Вес репутации: 155
AxPhor на пути к лучшему
AxPhor AxPhor вне форума
Аватар для AxPhor
Вес репутации: 155
Упростил.
Т.е. У Вас лампы габаритов, а следовательно и контакты 85-86 всегда под нагрузкой? Это не есть гуд, ведь лампочки потребляют не мало, примерно все лампы 40W, а это 3,3А при допустимой нагрузке на управляющие контакты 0,4А.
Старый 02.02.2016, 10:59 #213
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
[IMG]
Выводы реле контроля напряжения 85-86 это не контакты, а питание схемы контроля напряжения, согласно техническим характеристикам реле 362.3787 в режиме ожидания ток через них около 4 мА, контакты коммутации это 30-87, ток коммутации - 25 А
Старый 02.02.2016, 11:07 #214
Аватар для AxPhor
Вес репутации: 155
Аватар для AxPhor
Вес репутации: 155
И что это доказывает? По Вашей схеме получается, что через выводы 85-86 потечет ток 3,3А. А это многовато.
И еще одно, посмотрите мою последнюю схему, там ни какого питания на 85-86 выводах нет, а реле работает как надо.
Старый 02.02.2016, 11:23 #215
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
Через выводы 85-86 в режиме ожидания будет течь ток 4 мА (0,004 A), когда оно сработает при превышении напряжения срабатывания (около 13 в), ток через эти контакты будет точно такой же, как в вашей схеме.
При включении габаритов ток через выводы 85-86 вообще течь не будет, так как на них будут одинаковые потенциалы.
Старый 02.02.2016, 11:35 #216
Аватар для AxPhor
Вес репутации: 155
Аватар для AxPhor
Вес репутации: 155
Я тоже так думал, что замер напряжения происходит на выводах 85-86. А оказалось, что эти выводы для так называемого "ручного управления". Почитайте инструкцию. Если управлять этим реле через выводы 85-86 то оно (реле), работает, как обычное реле, ни чего не меряет, только появляется ток на 85-86, как оно сразу срабатывает, будто обычное реле, безо всякой задержки. Потом как я выяснил, замер изменения напряжения происходит на выводах 30-87 и они же и замыкаются при поднятии напряжения до 13,3v. Верьте мне, я уже это все проверил и перепроверил.
А теперь к Вашей схеме, объясняю почему у вас на выводах 85-86 потечет ток 3,3А. Он там потечет потому, что ток пойдет через лампочки (габариты), на минус. А суммарная мощность лампочек, 40W. делим 40W/12V=3.33333333.....А Т.е. у Вас в цепи появляется потребитель в виде лампочек габаритов, вот от куда такой ток.
Старый 02.02.2016, 12:11 #217
AxPhor Корнет устал) В общем, лампы габаритов свои 40 Вт потребят только при включении их подрулевым переключателем и их ток 3,33 А потечет именно через него.
Старый 02.02.2016, 12:20 #218
Аватар для AxPhor
Вес репутации: 155
Аватар для AxPhor
Вес репутации: 155
Вы схему видите, которую он выложил. Там как раз при выключенном подрулевом переключателе ток потечёт через выводы 85-86, через лампы на массу. блин как это Вам не понятно?
Старый 02.02.2016, 12:43 #219
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
Вспомните закон Ома, сопротивление обмотки реле 80 ом, ток равен напряжению деленному на сопротивление, как при напряжении 13 вольт и сопротивлении 80 ом ток может быть 3,33 А?
Старый 02.02.2016, 12:59 #220
Аватар для AxPhor
Вес репутации: 155
Аватар для AxPhor
Вес репутации: 155
А сопротивление лампочек габаритов Вы посчитали? Цепь на минус замкнута через них, значит они тоже в этой цепи участвуют и поднимают нагрузку на цепь. А они так то не хилый потребитель.Вот и получается 3,3...А при прохождении тока через лампы габаритов.
Пришел сейчас в электромастерскую нашего предприятия, сидим сейчас с мужиками и не знаем, как Вам еще разъяснить, вроде уже все Вам объяснили.
Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +4.
