| | #211 | |||
| | #212 | |||
| Познавший многое | ![]() Упростил. Добавлено через 2 минуты ![]() Т.е. У Вас лампы габаритов, а следовательно и контакты 85-86 всегда под нагрузкой? Это не есть гуд, ведь лампочки потребляют не мало, примерно все лампы 40W, а это 3,3А при допустимой нагрузке на управляющие контакты 0,4А. | |||
| | #213 | |||
| Интересный собеседник | Выводы реле контроля напряжения 85-86 это не контакты, а питание схемы контроля напряжения, согласно техническим характеристикам реле 362.3787 в режиме ожидания ток через них около 4 мА, контакты коммутации это 30-87, ток коммутации - 25 А | |||
| | #214 | |||
| Познавший многое | Цитата:
И еще одно, посмотрите мою последнюю схему, там ни какого питания на 85-86 выводах нет, а реле работает как надо. | |||
| | #215 | |||
При включении габаритов ток через выводы 85-86 вообще течь не будет, так как на них будут одинаковые потенциалы. | |||
| | #216 | |||
А теперь к Вашей схеме, объясняю почему у вас на выводах 85-86 потечет ток 3,3А. Он там потечет потому, что ток пойдет через лампочки (габариты), на минус. А суммарная мощность лампочек, 40W. делим 40W/12V=3.33333333.....А Т.е. у Вас в цепи появляется потребитель в виде лампочек габаритов, вот от куда такой ток. | |||
| | #217 | |||
| Интересный собеседник | AxPhor Корнет устал) В общем, лампы габаритов свои 40 Вт потребят только при включении их подрулевым переключателем и их ток 3,33 А потечет именно через него. | |||
| | #218 | |||
блин как это Вам не понятно? | |||
| | #219 | |||
| Интересный собеседник | Вспомните закон Ома, сопротивление обмотки реле 80 ом, ток равен напряжению деленному на сопротивление, как при напряжении 13 вольт и сопротивлении 80 ом ток может быть 3,33 А? | |||
| | #220 | |||
Пришел сейчас в электромастерскую нашего предприятия, сидим сейчас с мужиками и не знаем, как Вам еще разъяснить, вроде уже все Вам объяснили. | |||
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Установка ОЧЕЧН | ||||
| Установка Актуатора(электрозамок) | ||||
| Установка на крышу люка | ||||
| Установка брызговиков | ||||
| Сертифицированная установка автосигнализаций. | ||||
