Старый 12.05.2014, 00:34 #1
Аватар для Роман Игоревич
Поблагодарил сам:: 127
Поблагодарили: 113 раз(а)
Вес репутации: 172
Вес репутации: 172
Туманки желтые,
Еще когда учился автоделу в 86-87 г., говорили, что да, ЖЕЛТЫЕ: типа спектр желтый лучше свет рассеивает. И они действительно были на советских машинах желтыми. Но ведь других и не было. Затем начали писать, что цвет не влияет, а главное - чтобы они под туманом светили. Сейчас где они - желтые? Получается, что даже на "серьезных" машинах они, будучи белыми, тоже ДХО?
На 10-15 метров они и так светят нормально, без регулировки
У меня поначалу светили прямо под нос, метра на полтора...
Старый 12.05.2014, 00:51 #2
На 10-15 метров они и так светят нормально, без регулировки. Туманки желтые, а это все таки больше как ДХО и не более.
На дхо лучше ставить drl как у меня.поставил и забыл.
Старый 12.05.2014, 00:36 #3
Аватар для AVN.62
Поблагодарил сам:: 129
Поблагодарили: 92 раз(а)
AVN.62 AVN.62 вне форума
Аватар для AVN.62
[QUOTE=Роман Игоревич;40327]Ну, не такой уж и ноль, т.к. после самостоятельной регулировки - метров на 10-15 светят
Согласен полностью,иногда езжу вообще без ближнего,разумеется по городу и на небольшой скорости,все видно нормально
Старый 12.05.2014, 12:38 #4
чёто седня поставил ПТФ от логана,всё подошло разъем защелкнулся но фары не горят проверил напряжение его нет ,посмотрел схему скорее всего нету реле номер 17 для включения ПТФ,подскажите кто знает где оно находится...
Старый 12.05.2014, 12:44 #5
А провода под них выведены что-ли?? Я-бы пошёл по этим проводам искать....
Имей ввиду, что противотуманки включаются только когда ближний включен... А реле скорей всего нет, т.к. в этой машине реле вообще нелюбимая тема производителя
Старый 12.05.2014, 12:45 #6
Аватар для Рома
Рома на пути к лучшему
Рома Рома вне форума
Аватар для Рома
не подскажешь цену, либо ссылочку. Спасибо
Рома вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 12.05.2014, 12:47 #7
точно не скажу, но релюхи на логане были все под капотом рядом с аккумом-там блок коммутационный. там гляньте под крышкой пластиковой на защелках-больше вроде не где
с чего бы? ПТФ включается только при включенных габаритах. ближний не обязательно.
Старый 12.05.2014, 12:49 #8
Аватар для Рома
Аватар для Рома
А рычаг на рулевой колонке для включения птф тоже менял, или отдельную кнопку вывел
Старый 12.05.2014, 12:54 #9
Аватар для Artemius71
Поблагодарил сам:: 163
Поблагодарили: 127 раз(а)
Реле противотуманных фар К7 находится в монтажном блоке моторного отсека.
Старый 12.05.2014, 12:56 #10
блин нашел где засада,прочитал на логан форуме что должно быть на рычажке второе положение для включения передних и задних ПТФ....хм. будем думать...а проводка прям к противотумкам идет провода под бампером висят...фары брал на авторынке за 700 рублей...срезал логановские ушки ,оставил по бокам направляющие намазал фарый герметиком ,на всякий случай ,они и так сели плотнячком,а сзади закрутил в фару саморез там для него есть спец отверстие..
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +4.
