Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
Электрооборудование Обсуждение вопросов по электрооборудованию автомобилей Nissan Almera: аккумулятор, генератор, стартер, освещение и световая сигнализация, бортовой компьютер и т.д. |
23.07.2014, 02:21 | #221 | |||
Познавший многое | Днем включать как дхо. С завода -филипс, стоят около 500р.'светят хорошо, но я их чуть поднял чтобы светили подальше. Конечно, отрегулируйте! | |||
Ответить с цитированием |
Сказали спасибо |
23.07.2014, 13:40 | #222 | |||
Хороший человек | Надо приподнимать, процес регулеровки с фотками до и после регулеровки описан в начале темы, гдето на 7-8 страницах | |||
Сказали спасибо |
23.07.2014, 18:43 | #223 | |||
Познавший многое | Кстати, к вопросу о регулировке ПТФ. Слышал, что многие не верят в регулировку или испытывают затруднения, когда берутся за дело, прочитав инструкцию мануала. И действительно, в мануале читаем: "...вставляем в отверстие КРЕСТООБРАЗНУЮ отвертку...". Не знаю - может, там в фаре и есть крестовые шлицы, но у меня отвертка прокручивалась без толку. И тут пришла мысль попробовать ШЛИЦЕВУЮ (длиной штока 200мм). И что вы думаете - всё пошло, как по маслу! На фото показана правая сторона: Обратите внимание на фото ниже, что при регулировке вращается всё зубчатое колёсико с бочонком (зеленая стрелка), а плоский конический шлиц отвертки (синяя стрелка) вставляем по направлению вверх в бочонок слегка и только для того, чтобы "зацепить" его в распорку. Никаких усилий! Регулировка выполняется очень легко и плавно! Крутим по часовой - пучок идет вверх, против часовой - вниз. То же самое слева. Всё! Кстати, вот отверстия, куда можно подсмотреть и подсветить, чтобы не промахнуться: Точной вам регулировки! | |||
Сказали спасибо | ArSov, Barkas, Karam116rus, LAKOSTA_026, Nic(Rus199), Piton, Rewell, sergei.tlt63, Sergilio, Slava, Studentik, unlesam42, Vadim213, wert, АLЕКСЕЙ, алекс 82, АЛЕКСАНДР, Артур, Бывалый, Вадим Александрович, Василий Лесковец, Владимир, ВНД, Добрый, иван, Максим Литвинов 445610336, МаксимКо, ниссанер, Сергей Филатов, СергейКа, чекист, ЭMIR |
23.07.2014, 18:55 | #224 | |||
Хороший человек | Цитата:
23.07.2014, 22:09 | #225 | |||
Гость | крестовая нормально крутит если она с очень маленьким крестиком. когда регулировал набирал из удлиннителей тонких из набора + самую мелкую крестовую отвертку. ну и на глаз набралось у меня куда больше чем 200мм. очень помогает фонарик и подсматривание в любые щели (желательно из ямы) куда отвертка тычет. а так очень отчетик подробный и полезный | |||
24.07.2014, 17:11 | #226 | |||
Интересный собеседник | Красавчег . А я до сих пор не регулировал ещё , ну после такого подробного фотоотчёта можно и под машину полезть. | |||
02.08.2014, 01:45 | #227 | |||
Новичок | Всем доброго времени суток. У меня есть один, возможно глупый, вопрос: Я купил на Али экспресс лампочти в ПТФ (светодиодные) перед тем как их поставить в ПТФ решил проверить работают они или нет, поставил обе лампочки вместо лампочек ближнего света, и вот они не работают... обе.... вот собственно вопрос, отличаются ли они??? т.е. лампочки которые я приобрел есть ли смысл проверять на работоспособность именно в ПТФ,или они бракованные? Спасибо) | |||
02.08.2014, 02:12 | #228 | |||
Интересный собеседник | "Плюс-минус" учитывал? | |||
02.08.2014, 02:26 | #229 | |||
Хороший человек | | |||
02.08.2014, 03:42 | #230 | |||
Интересный собеседник | Перепаять никак? | |||
Ответ |
