Старый 13.05.2014, 19:39 #181
Задние противотуманки
включаются без ближнего света или нет???
дааа! включаются, и задние, и передние можно включить только с включенными габаритами.(в смысле ближний включать не обязательно) абсолютно точно для комплектаций, у кого с завода есть передние ПТФ.
из-за не точностей схемы,пришлось сделать включение туманок только после включения ближнего
осмелюсь предположить, что схемы на велкоме и комфорте все же отличаются.(?)
Старый 13.05.2014, 19:39 #182
Вес репутации: 186
Вес репутации: 186
подтверждаю слова Ивана!
Старый 13.05.2014, 19:46 #183
Да не должны.. Если уж провода для ПТФ были и БК работает.. Просто агрегаты не ставятся и всё а электронику менять нет смысла...
Старый 13.05.2014, 19:48 #184
Да не должны.
да вроде бы сам понимаю что не должны, но вроде продвинутый Моня какие то несовершенства в схеме нашел.
Старый 13.05.2014, 19:55 #185
Он просто сравнивает со схемой, которая общедоступна в сети и на нашем сайте лежит.... У меня комфорт и по этой схеме у меня то-же были несходняки..
Думаю, что схема всё-таки не от нашей машины, а от Логана или Дастера...
Старый 13.05.2014, 19:56 #186
очень на то похоже.
Старый 13.05.2014, 23:27 #187
Аватар для Artemius71
Поблагодарил сам:: 163
Поблагодарили: 127 раз(а)
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
я рулевой переключатель не менял,я доработал штатный,и если в нем лишь одно положение туманок а не два,то тут хоть буть семи пядей во лбу ,но ничего лучше ,чем включение одновременно передних и задних не придумать...меня больше волнует что из-за не точностей схемы,пришлось сделать включение туманок только после включения ближнего,и вообще вместо того чтобы по пусту критиковать ,хоть кто нибудь лайк поставил,как первооткрывателю...
Поставил тебе лайк
Старый 14.05.2014, 12:52 #188
че то я подумал и решил, что где-то перемычка стоит (ну стоять то может она либо в монтажном блоке под капотом, либо в блоке предохранителей, либо в подрулевом рычажке), или наоборот, вытащена,-вот и разница алгоритма включения ПТФ в зависимости от комплектаций. больше никак объяснить не могу,-ну не будет производитель выпускать разные схемы проводки, не рентабельно ему это.
Старый 14.05.2014, 13:07 #189
алгоритм меняется при помощи самого рычажка,если его разобрать и заставить переключаться на вторую позицию ,спилить ограничитель какой нибудь,то всё будет работать как на более дорогих комплектациях ,я не стал заморачиваться т.к. меня так как нас и так устроило...а вот почему в штекере В1 где вход переключения на вторую позицию переключателя не плюс ,а минус я так и не понял...можно конечно было прозвонить все провода до предохранителя и найти ,но это было уже не актуально...
ну проводка не совсем идентична,например в велкоме нет проводки к кнопке ЦЗ на центральной панели,нет разводки под актуаторы замков,нет проводки под задние динамики...нет проводки под подсветку бардачка...
Старый 14.05.2014, 13:15 #190
Проводки нет, но остальная-то идентичная.. Просто где-то есть разъём, к которому подключается недостающий кусок жгута....
Нет, Моня правильно говорит.. Алгоритм света полностью механический... Т.е. в самом рычажке механизм и перемычки, которые не даёт включить тот или иной свет не включив другой...
Текущее время: 03:49. Часовой пояс GMT +4.
